Check Engine und 2500 Touren im Leerlauf.
Erstmal Frohe Weihnachten allerseits.
Habe leider folgendes Problem mit meinem 12/91 900 i Cabrio (Laufleistung ca. 240 000) :
In mittlerweile regelmässigen Abständen leuchtet Check Engine auf und der Motor dreht von alleine auf 2500 - 3000 Touren und geht dann meist kurze Zeit später aus. Nach 5-10 Minuten habe ich ihn dann gestern wieder angekriegt, wenig später drehte der Motor aber wieder von selber hoch allerdings ohne Check Engine... Dann lief er wieder einigermassen ruhig , Gott sei dank bis in die Garage. Von da aus werde ich ihn hoffentlich noch bis in die Werkstatt kriegen, wäre aber super dankbar über ein paar Ratschläge und Erfahrungen !!
Besten dank im Vorraus!
Janssen
Tipp: Such im Forum nach Check Engine!
