Wechsel Radnabe/Radlager vorne links
bei meinem 93 Cabrio BJ2007 muss vorne links die Radnarbe (wohl inkl. Lager) gewechselt werden (Drezahl-Sensor Defekt).
Hat irgend jemand eine Anleitung bzw. Tips was dabei zu beachten ist.
Oder sollte man es unbedingt in einer Werkstatt machen lassen?
MrT
Hast Du das entsprechende Werkzeug inkl. Außenvielzahn und Drehmomentschlüssel ?
Hast Du eine Hebebühne ? Damit kommst Du wesentlich besser an die Teile rann.
Spezialwerkzeug habe ich, Hebebühne habe ich nicht!
hab ich mal selber getauscht!! ist ein riesen akt, wenn du das am boden machen willst!!
guckst Du...
Radnabe.pdf
... super, danke schön!
