Veröffentlicht 14. Juni 201114 j Hallo, bei meinem 93 Cabrio BJ2007 muss vorne links die Radnarbe (wohl inkl. Lager) gewechselt werden (Drezahl-Sensor Defekt). Hat irgend jemand eine Anleitung bzw. Tips was dabei zu beachten ist. Oder sollte man es unbedingt in einer Werkstatt machen lassen? Gruß, MrT
14. Juni 201114 j Hast Du das entsprechende Werkzeug inkl. Außenvielzahn und Drehmomentschlüssel ? Hast Du eine Hebebühne ? Damit kommst Du wesentlich besser an die Teile rann.
14. Juni 201114 j hab ich mal selber getauscht!! ist ein riesen akt, wenn du das am boden machen willst!!
