Deaktivieren der roten Warnleuchte im Armaturenbrett - Bitte angurten!!!!
Hallo Freunde
Ich möchte das rote Lämpchen - das rechts vom Tacho brennt wenn man sich nicht angurtet - deaktivieren.
Natürlich wäre es das einfachste irgendwas in die Gurtschnalle reinzuschieben, aber ich denke da eher an eine etwas "elegantere" Lösung wie Sicherung raus, oder Kabel abzwacken oder so was ähnliches.
Bitte keine Moralpredigten von Gutmenschen aller Art wegen Gefahren etc. Danke!
Kann mir da jemand weiterhelfen??
Ich danke Euch für jeden Tipp!
Mfg aus der Schweiz
Sasa
Behebe das Problem, dann geht die Lampe aus.
Aufgrund der selbst genannten "Problemlösung" vermute ich mal, dass es gar kein "technisches" Problem gibt.....
Nein wahrscheinlich nicht :)
Das Problem ist zwischen den Ohren :biggrin:
Ähm...
Es hat mal jemanden hier im Forum gegeben, der wollte seinen Motor "elegant" mit Lachgas tunen.... :-)
...und langsam is mal wieder gut...ok...???...
danke...
Sorry, aber das musste sein. Wer wegen so nem Zweck an der Elektronik rumfuchteln möchte...
Dem Wunsch entsprechend, fällt mir dazu "Birne raus!" ein.
Wie umständlich sich das bei Deinem Wagen gestaltet kann ich leider nicht beantworten.
Gruß->
Keine Belehrung!
Hhmm, feines Video. Bei mir allerdings völlig wirkungslos. Ich werde auch weiterhin wenn ich mal wieder nur kurz um die Ecke fahre den Gurt hängen lassen.
Ganz ehrlich, who cares??? Ein Einschlag mit 80 Sachen in einen Baum ist ohnehin schwerlich leicht verletzt zu verlassen. .... und wenn man das Pferd einmal von hinten aufzäumt. Was glaubst Du denn, was mit Dir bzw., Deinem Körper passiert, wenn Du mit 130KMh Richtgeschwindigkeit!!! in einen LKW am Stauende einschlägst? Selbst wenn Du angeschnallt bist. Mal ganz davon abgesehen, das die meisten unserer Schüssel weit mehr als 200 Sachen rennen.
Predigten sind wie Du siehst völlig Sinnlos!!! Wer zuviel nachdenkt, sollte am besten im Bett bleiben. Wobei dies kein Wassserbett sein sollte, sich nicht in einem Gebäude befinden sollte, ......
Ich würde das Lämpchen, Lämpchen sein lassen. Wenn das Leuchtmittel entfernt würde, wird der SAAB mit Sicherheit Alarm schlagen, zudem wird ein aufmerksamer TÜVer dies bemängeln.
Laß Dir das nervige gepingel abstellen und leb damit, das Du mit dem Lämpchen darauf aufmerksam gemacht wirst, einen Selbstverschuldeten Fehler in die Sicherheitskette Deines FZ´s eingbaut zu haben.
MfG
Man kann ja einfach vom Schrott einen alten Gurt holen, Gurt durchschneiden und schon hat man einen wunderbaren Schlüsselanhänger.
Wie und wo man bei der Fahrt dann die Haustürschlüssel läßt, sei ja Jedem selbst überlassen.
Puh, manche Aussagen überfordern mich etwas. Aber das mag daran liegen, dass ich aufgrund fehlender Smileys nicht zwischen Spaß und Ernst zu differenzieren vermag. Bin ja selbst kein angemessener Smiley-Benutzer.
TE hat eigentlich nur gefragt, wie er die Leuchte deaktivieren kann .....
Hat er! Allerdings scheint die Frage nicht nur bedenklich sondern auch kaum beantwortbar zu sein, da noch niemand auf die Idee gekommen ist.
Wie gesagt, mein Tipp das klingeln beim Freundlichen abstellen lassen und mit der Lampe leben.
MfG
Eine "einfache" Frage erhebt hier doch bekannlich nicht den Anspruch auf eine ebensolche Antwort:rolleyes:
Gruß->
Einfach mal nach der Herkunft des Verfassers sehen. Ich persönlich würde nahezu fast jedem Hamburger einen ein wenig garstigen Humor unterstellen. Hier heißt es zwischen den Zeilen lesen.
MfG
OK, hätte mir auffallen sollen bzw. hätte ich entsprechend interpretieren können. Schließlich habe ich mal 1,5 Jahre in der Nordheide gearbeitet :-)
danke!!
hallo liebe saab freunde
danke für die ehrlichen antworten. leider keine wirklich technische darunter..dafür viel persönliches. auf alle fälle danke!
ich dachte da es so viele techniker im forum hat, dass jemand schon vor mir lämpchen im armaturenbrett abgeschaltet hat. scheint so dass dies im internet zeitalter aber eine doch noch grosse herausforderung ist. egal..dann fahre ich halt weiter mit dem lämpchen rum, fahre auch nicht wie die sau wie das einige vielleicht vermuten oder in ihren kommentare angetönt haben.
dann hole ich mir auf dem schrottplatz einen alten gurt, schneide das band ab und das ding rein. fertig.
danke freunde!
Dann sei dir abschließend (wiederholt) noch einmal gesagt, daß diese Lösung nicht das Gelbe vom Ei ist ....
Beitrag gelöscht weil falscher 9-3! Wer lesen kann..........u.s.w.
Ich kann Dir auch keinen technischen Hinweis geben, würde Dir aber einen Kursus in Sachen Ambiguitätstoleranz nahelegen, nach dessen Absolvierung Du selbst bei multipler Warnlämpchenbestrahlung völlig ungerührt durch den Feierabendverkehr navigierst. Ich habe dies nach dem erneuten Kollaps meines CIM (Central Irritation Machinery) mit großem Gewinn getan, heute schau ich nicht mal mehr hin, wenn mich das Display einer verborgenen Logik folgend mit Check Engine Lämpleins, Gurt-Leuchten, Airbagwarnungen und weiss der Henker was noch erschrecken will.
Lediglich mein Weib zeigt noch Reste eines angeborenen Fluchtreflexes, wenn die Lämplein munter flackern. Aber es ist ja auch nur Weib.
also die günstigste und einfachste variante die auch schnell rückrüstbar ist (Wegen wiederverkauf) nimm isolierband und klebe das symbol zu und fertig. sieht nicht chick aus aber es funktioniert und wenn man das lämpchen sehen will für Tüv/mfk oder was auch immer einfach kleber weg und gut.
:top: Ging mir auch schon durch den Kopf
Vielleicht etwas "eleganter" könnte so ein Aufkleber sein [ATTACH]55570.vB[/ATTACH]:top:
Gruß->
