Benzinpumpe gewechselt, nun keine Blinker und Tempomat mehr
Hallo, ich neu hier im Forum.
Habe Benzinpumpe gewechselt und nund funktionien die Blinker nicht mehr. Ebenfalls der Tempomat hat schlapp gemacht.
Weis jemand wie ich das Problem lösen kann?
gruss century
hallo Ravenous, danke für deine Antwort. Ja habe ich, soweit mein englisch es mir erlaubte alles was mit Licht oder Tempomat zu tun hat. Der Bedienungsschalter links an der Lenksäule beinhaltet Tempomat ( geht nicht mehr ) Blinker ( geht nicht mehr ) Fernlicht ( geht ausgezeichnet ) Ich kann mir nicht vorstellen, dass es mit dem ersetzen der Benzinpumpe zusammen hängt. Batterie wurde zwar abgehängt. Zudem startet er nur mit gasgeben, dann aber läuft er gut.
Lieber Gruss aus der Schweiz
Hallo
klemm mal die Batterie ab für 10 Min,dann anklemmen Zündung auf "an" und so stehen lassen,nicht starten! ca 2Min warten und dann starten.
Das Fahrzeug sollte nun auch Ohne Gasgeben anspringen.
gruss
Jürgen
hallo leptoptilus, danke für dein tipp. ich versuch das mal. melde mich wieder bei erfolg, auch bei nichterfolg.
gruss century
