hat jemand Erfahrung mit dem Umbau auf eine Klappen-Komplettanlage bzw. mit dem Umrüstung der Serienanlage mit Klappen?
Umbau auf Klappen-Komplettanlage
Gibt es sowas im Aftermarket? Wenn ja, wie läuft den die Ansteuerung, per Kippschalter? Oder wird das Volllast-Signal der Motorsteuerung irgendwo abgegriffen und als Eingangssignal für den Stellmotor verwendet?
Umrüstung der Serienanlage mit Klappen.
Da erschließt sich mir keinerlei Sinn :confused:
Zumal die Serienanlage kernig genug klingt und außer unnötiger Lärmbelästigung für die Umwelt nichts dabei rauskommt.
Ganz abgesehen vom (in meinen Augen nicht vorhandenen) Sinn: Sprich doch mal vorab mit jemandem vom TUEV ueber Deine Idee. Danach kannst Du Dich dann sofort wieder lohnenderen Projekten widmen.
Einen Tick kerniger klingt die Hirschanlage, da die Endtöpfe kleiner sind. Der Umbau wäre jedoch optisch nur unter Verwendung der Original Endstücke sinnvoll. Eintragungsfähig müsste das Konklomerat sein, da Hisch eine ABE mitgliefert. Sinnvoll ja / nein, überlasse ich dem persönlichen Geschmack. Mir reicht der O-Zustand:-)
