wir haben einen Saab 900 Sedan, Bj. 1990, dessen Winterreifen abgefahren sind. Nun wollen wir diejenigen von unserem früheren Alfa verwenden. Sie haben das Reifenformat 185/65 R 15 88 T. Im Fahrzeugschein der Saabine steht unter Nr. 22 Ausnahmen "A. GEN 185/65 R 87T". Ist es relevant, ob ein 88 T oder 87 T Reifenformat montiert ist und hat das irgendeinen Einfluss auf die Fahrsicherheit?
Besten Dank für Eure Antworten:smile:. Gruß Klaus
Hallo Klaus,
Du beabsichtigst, Reifen mit höherer Traglast als vorgeschrieben zu verwenden - kurzum, Du machst damit nichts verkehrt.
Umgekehrt wäre es, nun ja, nicht gut.
Hallo Klaus,
die Ziffer 88 benennt den Lastindex des Reifens, also die Tragfähigkeit.
88 entspricht 560kg, gefordert ist 87 (545 kg).
Da deine Reifen vom Alfa mehr tragen könnnen kannst du sie bedenkenlos fahren.
Aussage gilt natürlich nur für die Tragfähigkeit...........:smile:
Grüße aus BI - Thomas
Bedenklich wäre es nur, wenn die ALFA-Reifen 86T hätten.
So ist's ja noch ein "T" mehr als verlangt.
Nur zu.......
Gruß->
...wobei das "T" wiederum der Geschwindigkeitsindex ist (T= 190Km/h maximal zulässige Geschwindigkeit) und mit dem Tragfähigkeitsindex "88" (560Kg Last pro Reifen) direkt nix zu tun hat.
Wow, das ging ja schnell. Danke an alle für die Tipps. Wir wollen ja nicht, dass unsere Saabine zu Schaden kommt
Da hast Du wahr !!!
Gruß->
vielleicht noch auf das ALTER der Reifen achten ?
