Kabelschuhe Zentralelektrik
Musste vor Kurzem feststellen, dass sich die großen Kabelschuhe im Hauptsicherungskasten verabschieden... :redface:
Der Sicherungskasten stammt wohl aus einem 9000 CC Ende der 80er. Die Seiten der Kabelschuhe brechen beim bloßen Hingucken ab. :frown: Vielleicht kommt daher auch so manches unangenehmes Problem in der Elektrik. Bei mir nicht weiter schlimm, da ich den Sicherungskasten komplett neu verkabeln will, und der auch in keinem genutzen Auto eingebaut ist. Aber vielleicht lohnt sich für den ein oder anderen ein Blick in den Sicherungskasten. :rolleyes:
Kennt jemand eine gute Quelle für die breiten Kabelschuhe? Bei "meinen" üblichen Verdächtigen hab ich nichts gefunden...
Der hat bis 9,5mm: http://www.kabel-schmidt.de/unisolierte-flachsteckverbindung-c-31_95_101.html?page=1&sort=2a
Der hier hat noch die Saabigen JPT-Steckergehäuse mit dem roten Riegel samt Pins im Angebot,falls es mal an den anderen Enden des Kabelbaums was zu erneuern gibt: http://www.steckerladen.de/index.html?mehrpolige_steckverbinder_amp_superseal.htm Gab es die Stecker mit dem roten Riegel eigentlich schon im 9000er?Im 9-5 isses klar,aber vom 9000 hab ich keine Ahnung.
