Elektronikproblem Blinkeranzeige und Radion funktionieren nicht
wurde das radio mal gewechselt?
könnte mir ein nicht richtig sitzenden stecker vorstellen.
wenn du im stand (ohne Zündung) radio anmachst, reagiert er gleich?
Ja reagiert sofort, geht aber auch nach 5-6 Sekunden "Radio Locked" über.
nun mach doch bitte folgendes, mit dem tech könnte der schrauber die meldung erhalten das der bus fehlt oder keine komunikation hat.
(gehe davon aus das alle steckkontakte vorhanden sind und nicht weggerutscht sind)
frage den mechaniker mal ob er mit seinem tech einfach mal auf '' alle fehler auslesen'' gehen kann.
ich habe keine erklärung warum es dann geht, wenn ich mit meinem tech an unseren 9-3 gehe, lässt er mich auch nicht auf die trionic oder macht die meldung keine komunikation.
nur wenn ich auf ''alle fehler auslesen '' klicke, erfahre ich näheres. und alles nur wegen einem fremdradio (lt. saab)
