6. April 20205 j Ok, das kann ich probieren. Die Batterie hat sich sowieso verabschiedet. Das Ergebnis kommt in 2 Tagen. Obwohl ich eher den Eindruck habe das irgendwo Luft „durchkommt“. Habe aber nichts auffälliges gesehen. Scheint alles am richtigen Platz zu sein.
7. April 20205 j also, das hat leider nichts gebracht, die Fusskälte besteht nach wie vor.. ich habe die Batterie 2 h abgeklemmt.. (um ganz sicher zu sein)
28. Juni 20205 j Bei mir zwitschert nun auch der Lüfter immer mal wieder, idR ab Lüfterstufe 3, seltener darunter. Wie komme ich da jetzt genau dran, wie baue ich das Handschuhfach aus? Wenn ich die Handschuhfachklappe offen habe, sehe ich nur 3 Schrauben, irgendwo las ich mal, es müssten 5 sein? (MY08)
28. Juni 20205 j Bei mir zwitschert nun auch der Lüfter immer mal wieder, idR ab Lüfterstufe 3, seltener darunter. Wie komme ich da jetzt genau dran, wie baue ich das Handschuhfach aus? Wenn ich die Handschuhfachklappe offen habe, sehe ich nur 3 Schrauben, irgendwo las ich mal, es müssten 5 sein? (MY08) Ich kann Dir etwas dazu schicken……im Handschuhfach sind es tatsächlich 5 Schrauben …… Gruß, Thomas
28. Juni 20205 j Ich kann Dir etwas dazu schicken……im Handschuhfach sind es tatsächlich 5 Schrauben …… Gruß, Thomas Besten Dank! Das wäre sehr genial. Per PN?
15. August 20204 j Hallo brose, ich habe jetzt auch das Problem, dass mein Gebläse nicht mehr funktioniert. Spannend war, dass 1. keine kühle Luft mehr von der Klimaanlage angekommen ist und 2. dann das Gebläse komplett seinen Dienst einestellt hat. Das Handschuhfach habe ich schon draußen aber weiter komme ich bei meinem 9-2 YS3D (1999) komme ich nicht. Hast dzú zufällig eine Anleitung für den Ausbau? Viele Grüße Thilo
15. August 20204 j Hallo brose, ich habe jetzt auch das Problem, dass mein Gebläse nicht mehr funktioniert. Spannend war, dass 1. keine kühle Luft mehr von der Klimaanlage angekommen ist und 2. dann das Gebläse komplett seinen Dienst einestellt hat. Das Handschuhfach habe ich schon draußen aber weiter komme ich bei meinem 9-2 YS3D (1999) komme ich nicht. Hast dzú zufällig eine Anleitung für den Ausbau? Viele Grüße Thilo Schicke ich Dir…… Gruß, Thomas
28. August 20204 j Bei mir hat als fixe Abhilfe schon gereicht vom Innenraumluftfilter aus das gebläse ne runde per hand zu drehen. Sollte man aber nur machen, wenn die lüftung auf AUS steht bzw der Schlüssel gezogen ist
7. September 20204 j Hallo so langsam zickt mein Lüfter auch rum. Hat hier jmd eine Hersteller Empfehlung? Thomas würdest du mir mit der Ausbau Anleitung weiterhelfen? Besten Dank Gruß
7. September 20204 j Hallo so langsam zickt mein Lüfter auch rum. Hat hier jmd eine Hersteller Empfehlung? Thomas würdest du mir mit der Ausbau Anleitung weiterhelfen? Besten Dank Gruß Ich würde Valeo nehmen…… Die Anleitung schicke ich Dir…… Gruß, Thomas
1. Juni 20214 j Hallo Saab-Freunde, an meinem 9000CS (Bj.94) quietscht der Gebläsemotor der Climatronic. Hatte erst den kleinen Innenraumtemperatursensor im Verdacht und habe den nun schon 3x gesäubert und geölt, aber es quietschte nun auch, als ich den Wagen kurz bei ausgebautem Sensor fuhr. Ich wollte es mal damit probieren das Gebläse zu schmieren, habe hier schon davon gelesen, daß man dies am besten mit dem MOS2 tun sollte (was auch immer das ist?). Könnte ich auch diese Ausbauanleitung bekommen? Vielen Dank! Gruß Spitti
1. Juni 20214 j Hallo Saab-Freunde, an meinem 9000CS (Bj.94) quietscht der Gebläsemotor der Climatronic. Hatte erst den kleinen Innenraumtemperatursensor im Verdacht und habe den nun schon 3x gesäubert und geölt, aber es quietschte nun auch, als ich den Wagen kurz bei ausgebautem Sensor fuhr. Ich wollte es mal damit probieren das Gebläse zu schmieren, habe hier schon davon gelesen, daß man dies am besten mit dem MOS2 tun sollte (was auch immer das ist?). Könnte ich auch diese Ausbauanleitung bekommen? Vielen Dank! Gruß Spitti Da kann ich leider für einen 9000 nicht helfen, da solltest Du im entsprechenden Unterforum nachfragen, da wird Dir sicher geholfen …… Gruß, Thomas
2. Juni 20214 j Uuups, sorry. Hatte nicht gemerkt, daß ich über die Suche ins 9-3 Forum gerutscht war....
1. August 20214 j Hallo Thomas, nun ist auch bei meinem Saab das Lüftergebläse ausgefallen. Darf ich dich freundlich bitten, mir die Ausbauanleitung zu schicken? Grüße Andreas
1. August 20214 j Hallo Thomas, nun ist auch bei meinem Saab das Lüftergebläse ausgefallen. Darf ich dich freundlich bitten, mir die Ausbauanleitung zu schicken? Grüße Andreas Schicke ich Dir…… Gruß, Thomas
31. August 20213 j Hallo Thomas, hallo Saab-Fahrer, Ich bin nun auch Teil des Forums und werde mich noch an anderer Stelle vorstellen (so ist das zumindest in meinem Mopedforum üblich, ich mache mich hier mal auf die Suche). Gefunden habe ich dieses Forum, weil auch mein Gebläselüfter den Geist aufgegeben hat. Das Handschuhfach war schnell demonstriert, ich habe auch schon einen Blick auf den Lüfter geworfen, allerdings gibt mir der Ausbau noch Rätsel auf. [mention=61]Thomas[/mention]: Kannst du mir bitte deine Anleitung zuschicken? Die scheint ja schon vielen geholfen zu haben, ich möchte es auch gerne probieren. @Alle: habt ihr den Valeo Lüfter genommen (ca 100 €) oder hat jemand schon ein günstigeres Modell getestet? Vielen Dank und viele Grüße Christian
31. August 20213 j Hallo Thomas, hallo Saab-Fahrer, Ich bin nun auch Teil des Forums und werde mich noch an anderer Stelle vorstellen (so ist das zumindest in meinem Mopedforum üblich, ich mache mich hier mal auf die Suche). Gefunden habe ich dieses Forum, weil auch mein Gebläselüfter den Geist aufgegeben hat. Das Handschuhfach war schnell demonstriert, ich habe auch schon einen Blick auf den Lüfter geworfen, allerdings gibt mir der Ausbau noch Rätsel auf. [mention=61]Thomas[/mention]: Kannst du mir bitte deine Anleitung zuschicken? Die scheint ja schon vielen geholfen zu haben, ich möchte es auch gerne probieren. @Alle: habt ihr den Valeo Lüfter genommen (ca 100 €) oder hat jemand schon ein günstigeres Modell getestet? Vielen Dank und viele Grüße Christian Schicke ich Dir …… Gruß, Thomas
31. August 20213 j Hallo Thomas, hallo Saab-Fahrer, Ich bin nun auch Teil des Forums und werde mich noch an anderer Stelle vorstellen (so ist das zumindest in meinem Mopedforum üblich, ich mache mich hier mal auf die Suche). Gefunden habe ich dieses Forum, weil auch mein Gebläselüfter den Geist aufgegeben hat. Das Handschuhfach war schnell demonstriert, ich habe auch schon einen Blick auf den Lüfter geworfen, allerdings gibt mir der Ausbau noch Rätsel auf. [mention=61]Thomas[/mention]: Kannst du mir bitte deine Anleitung zuschicken? Die scheint ja schon vielen geholfen zu haben, ich möchte es auch gerne probieren. @Alle: habt ihr den Valeo Lüfter genommen (ca 100 €) oder hat jemand schon ein günstigeres Modell getestet? Vielen Dank und viele Grüße Christian Hast Mail …… Gruß, Thomas
4. September 20213 j Hallo zusammen, der Lüfter ist da. Das Handschuhfach ist draußen. Aber wie kriege ich den Schallschutz raus? Der hängt auf der linken Seite an der Mittelkonsole fest. Die Schraube unten drunter habe ich schon gefunden. Muss ich die Mittelkonsole demontieren? Ich habe schon mal die Schraube auf Höhe der Sitzschiene gelöst, möchte aber auch nicht alles auseinander brechen. Ist das beim Cabrio anders als bei der Limo? Grüße Christian
4. September 20213 j Hallo zusammen, der Lüfter ist da. Das Handschuhfach ist draußen. Aber wie kriege ich den Schallschutz raus? Der hängt auf der linken Seite an der Mittelkonsole fest. Die Schraube unten drunter habe ich schon gefunden. Muss ich die Mittelkonsole demontieren? Ich habe schon mal die Schraube auf Höhe der Sitzschiene gelöst, möchte aber auch nicht alles auseinander brechen. Ist das beim Cabrio anders als bei der Limo? Grüße Christian Ich schicke Dir etwas dazu…… Gruß, Thomas
