Gebläse/Lüftung defekt
Ok, das kann ich probieren. Die Batterie hat sich sowieso verabschiedet. Das Ergebnis kommt in 2 Tagen. Obwohl ich eher den Eindruck habe das irgendwo Luft „durchkommt“. Habe aber nichts auffälliges gesehen. Scheint alles am richtigen Platz zu sein.
also, das hat leider nichts gebracht, die Fusskälte besteht nach wie vor.. ich habe die Batterie 2 h abgeklemmt.. (um ganz sicher zu sein)
  • 2 Monate später...
Bei mir zwitschert nun auch der Lüfter immer mal wieder, idR ab Lüfterstufe 3, seltener darunter. Wie komme ich da jetzt genau dran, wie baue ich das Handschuhfach aus? Wenn ich die Handschuhfachklappe offen habe, sehe ich nur 3 Schrauben, irgendwo las ich mal, es müssten 5 sein? (MY08)
Ich kann Dir etwas dazu schicken……im Handschuhfach sind es tatsächlich 5 Schrauben ……
Besten Dank! Das wäre sehr genial. Per PN?
Hast PN……
Hallo brose,
ich habe jetzt auch das Problem, dass mein Gebläse nicht mehr funktioniert. Spannend war, dass 1. keine kühle Luft mehr von der Klimaanlage angekommen ist und 2. dann das Gebläse komplett seinen Dienst einestellt hat. Das Handschuhfach habe ich schon draußen aber weiter komme ich bei meinem 9-2 YS3D (1999) komme ich nicht. Hast dzú zufällig eine Anleitung für den Ausbau?
Viele Grüße
Thilo
Hallo brose,
Viele Grüße
Thilo
Schicke ich Dir……
Bei mir hat als fixe Abhilfe schon gereicht vom Innenraumluftfilter aus das gebläse ne runde per hand zu drehen. Sollte man aber nur machen, wenn die lüftung auf AUS steht bzw der Schlüssel gezogen ist
Hallo so langsam zickt mein Lüfter auch rum.
Hat hier jmd eine Hersteller Empfehlung? Thomas würdest du mir mit der Ausbau Anleitung weiterhelfen?
Besten Dank
Besten Dank
Ich würde Valeo nehmen……
Die Anleitung schicke ich Dir……
Danke Dir Thomas
gruß
Thomas
Danke Dir Thomas
gruß
Thomas
Gerne……:smile:……
  • 8 Monate später...
Hallo Saab-Freunde,
an meinem 9000CS (Bj.94) quietscht der Gebläsemotor der Climatronic. Hatte erst den kleinen Innenraumtemperatursensor im Verdacht und habe den nun schon 3x gesäubert und geölt, aber es quietschte nun auch, als ich den Wagen kurz bei ausgebautem Sensor fuhr.
Ich wollte es mal damit probieren das Gebläse zu schmieren, habe hier schon davon gelesen, daß man dies am besten mit dem MOS2 tun sollte (was auch immer das ist?).
Könnte ich auch diese Ausbauanleitung bekommen?
Vielen Dank!
Spitti
Hallo Saab-Freunde,
Vielen Dank!
Spitti
Da kann ich leider für einen 9000 nicht helfen, da solltest Du im entsprechenden Unterforum nachfragen, da wird Dir sicher geholfen ……
Uuups, sorry.
Hatte nicht gemerkt, daß ich über die Suche ins 9-3 Forum gerutscht war....
Hallo Thomas,
nun ist auch bei meinem Saab das Lüftergebläse ausgefallen.
Darf ich dich freundlich bitten, mir die Ausbauanleitung zu schicken?
Andreas
Hallo Thomas,
Andreas
Schicke ich Dir……
  • 5 Wochen später...
Hallo Thomas,
hallo Saab-Fahrer,
Ich bin nun auch Teil des Forums und werde mich noch an anderer Stelle vorstellen (so ist das zumindest in meinem Mopedforum üblich, ich mache mich hier mal auf die Suche).
Gefunden habe ich dieses Forum, weil auch mein Gebläselüfter den Geist aufgegeben hat. Das Handschuhfach war schnell demonstriert, ich habe auch schon einen Blick auf den Lüfter geworfen, allerdings gibt mir der Ausbau noch Rätsel auf.
[mention=61]Thomas[/mention]: Kannst du mir bitte deine Anleitung zuschicken? Die scheint ja schon vielen geholfen zu haben, ich möchte es auch gerne probieren.
@Alle: habt ihr den Valeo Lüfter genommen (ca 100 €) oder hat jemand schon ein günstigeres Modell getestet?
Vielen Dank und viele Grüße
Christian
Hallo Thomas,
hallo Saab-Fahrer,
Christian
Schicke ich Dir ……
Hallo Thomas,
hallo Saab-Fahrer,
Christian
Hast Mail ……
Ist angekommen. Vielen Dank!
Gerne……:smile:……
der Lüfter ist da.
Das Handschuhfach ist draußen.
Aber wie kriege ich den Schallschutz raus? Der hängt auf der linken Seite an der Mittelkonsole fest. Die Schraube unten drunter habe ich schon gefunden. Muss ich die Mittelkonsole demontieren? Ich habe schon mal die Schraube auf Höhe der Sitzschiene gelöst, möchte aber auch nicht alles auseinander brechen.
Ist das beim Cabrio anders als bei der Limo?
Grüße Christian
der Lüfter ist da.
Grüße Christian
Ich schicke Dir etwas dazu……
