Motorschaden
hallo,
hab bei meinem 9-3 cabrio 2,0 t einen angehenden lagerschaden:eek:! nun gibt es wohl verschiedene 2,0 t motoren mit 150 ps. kann mir jemand definitiv sagen welche motoren passen:confused:? hab einen b205e kann ich da auch einen b203e, b204e oder gar einen b207e wenn ich nur den block mit kopf übernehme?
danke vorab für eure hilfe:smile:
gruß franky
Du bist im falschen Unterforum.
Sollte evtl. mal ein Moderator in 9-3 I verschieben.
Du hast einen 9-3 I, da kann es kein B207 sein. Wenn Du einen B205e hast, dann mußt Du auch wieder so einen einbauen, es sei denn Du willst die komplette Motorelektronik und Ladeluftregelung auch noch neu machen.
Da du einen b205e hast kannst du auch einen b205r nehmen. Beide Motoren sind identisch.
Wie kommst du dazu das du einen angehenden Lagerschaden hast?
B207e unmöglich.
