Fensterhebermotor
Kann mir jemand sagen ob der Fensterhebermotor vom 900 II auch in den 900 I passt und oder ob es einen unterschied zwischen
vorne / hinten / links oder rechts gibt
ich meine dabei nur den Motor, nicht das Gestänge, bei meinem habe ich jetzt schon zwei mal die Madenschraube ein stück raus geschraubt damit
die Scheibe wieder hoch geht
Gruß aus Berlin
passt nicht ... für den 901 gibs nur zwei motoren, je nach seite
o.k danke
heist das ich dementsprechend einen linken brauche egal ob vorne oder hinten
korrekt (sofern der linke defekt ist :smile:)
