Veröffentlicht 2. März 201213 j Kann mir jemand sagen ob der Fensterhebermotor vom 900 II auch in den 900 I passt und oder ob es einen unterschied zwischen vorne / hinten / links oder rechts gibt ich meine dabei nur den Motor, nicht das Gestänge, bei meinem habe ich jetzt schon zwei mal die Madenschraube ein stück raus geschraubt damit die Scheibe wieder hoch geht Gruß aus Berlin
2. März 201213 j Autor o.k danke heist das ich dementsprechend einen linken brauche egal ob vorne oder hinten
