Veröffentlicht März 3, 201213 j Hallo Gemeinde, hat jemand ne Ahnung, wie man bei dem festeingebauten Telefon im Kofferraum (Business-Paket) die Rufnummernübermittlung der SIM-Karte aktiviert? Vielen Dank schon mal..... -tom
März 3, 201213 j Hast du vlt eine prepaid-card drinne? Dann musst du dich an deinen serviceprovider wenden. Ansonsten: http://gsmsite.de/codes.htm
März 4, 201213 j Autor Hi pitpanter, die Karte ist keine Prepaid-Karte, sondern ne ganz normale Twin-Karte. Ich versuch´s mal mit deinen Codes... das könnte funktionieren. Wenn es klappt, sag ich Bescheid. Danke und Gruß -tom
März 4, 201213 j Wenn's so nicht funktioniert, dann sind die Codes vom Betreiber gesperrt, -> Hotline anrufen (Manche wollen das so, damit man weiss wo man zurueckrufen will ;) )
März 4, 201213 j Wenn du mit der anderen twin-sim *#31# "anrufst", was bekommst du denn im display als antwort?
März 4, 201213 j Autor Die Karte steckte jahrelang im Handy...da konnte ich die Funktion im Handy an.- und ausschalten. Ganz normal. Vom Provider auch keine Beschränkung. Btw: Das Telefonmenü im Auto ist aber auch echt dürftig... Ich werde es später mal probieren.....
März 6, 201213 j Manche Telefone haben einen entsprechenden Menuepunkt, manche nicht. Am Ende schicken die Telefone doch nur diese USSD Codes.
März 6, 201213 j Also beim MY05 gibt's diese Funktion der Rufnummernübertragung im Menü des Telefons einzustellen nicht,habe bei meinem nachgesehen… Gruß,Thomas
März 8, 201213 j Autor Hallo Leute, alle Codes probiert.... leider wird die Nummer nicht übertragen. Doof, weil der Gegenüber schon sehen soll, dass ich anrufe. Nun gut, vielleicht kennt Irgendeiner irgendwann noch einen Trick. Danke bis hierhin. -Tom
März 8, 201213 j Next step: SIM rausnehmen und ins handy legen und testen. Rufnummer wird übertragen --> teflon ist verantwortlich Rufnummer wird nicht übertragen --> betreiber anrufen
März 9, 201213 j Bei einigen Vertraegen ist es ueblich, dass man die "dauerhafte" Einstellung nicht selbst aendern darf. -> Anruf beim Betreiber. Anzeige der Code vor der Rufnummer sollte aber eigentlich hier in D immer gehen. (also so wie pitpanter beschreibt)
