Moin zusammen,
mein 900-II schlummerte friedlich in der Garage und hatte dabei irgenwie Lust, mal eben ca. 3-4 Liter Kühlwasser auf den Boden abzulassen. Hatte vom Pfützenbild den Eindruck, dass das Wasser vorne rechts nahe oder am Kühler austrat. Bemerkt, nachgefüllt, und merkwürdigerweise kann das Wasser bislang wieder gehalten werden. Werde das natürlich beobachten, aber hat irgendjemand eine Ahnung, was da los sein könnte?
Danke & Grüße
Hägar
Madernbiss?
Lass mal warmlaufen und kontrolliere dann, ob er weiter dicht ist....
Grüße aus BI - Thomas
Hi Thomas
War schon 'ne Runde gefahren und es war vollständig dicht. Das ist ja das merkwürdige...
Kühlsystem mal abdrücken lassen (Dichtheitstest)
evtl. preiswerter als ein Motorschaden, z.B. nachts auf der Autobahn
3-4L sind schon einiges...
schau mal nach den schellen des unteren kühlerschlauch, gern vergammeln diese,etwas nachziehen gibt aufschluß über den zustand!
