Veröffentlicht 11. April 201213 j Servus Forum Bin gerade auf der A7 Richtung Würzburg da streikt kurz hinter Cuxhagen die Zündung. Wagem läuft nicht auf allen Pötten. Vielleicht hat schon mal wer eine idee Was das Problem sein koennte, solange ich auf die GelbenEngel warte.... 9-3 2.8 Aero Danke Norman Sent from my GT-I9001 using Tapatalk 2 Sent from my GT-I9001 using Tapatalk 2
11. April 201213 j Autor ADAC hat den Fehlerspeicher ausgelsen, demnach zündprobleme auf cyl 1+4 die Kerze cyl 4 sieht gut aus cyl 1kommt man nicht dran. Dann müssten ja zwei Spulen gleichzeitig verrekt sein. LPG glaube ich nicht da das Problem auch bei Sprit besteht. Kann die LPG Anlage leider nicht auslesen da Akku vom Notebook tot ist..... werde jetzt erstmal nach Kass zu ner Opelwerkstatt geschleppt, morgen mal weitersehen.... Sind die Spulen die gleichen wie beim Vectra??? Sent from my GT-I9001 using Tapatalk 2
11. April 201213 j Autor Gibts in oder um Kassel wen der sich mit Saaben auskennt?? glaube kaum das der Opel da was helfen kann/will Sent from my GT-I9001 using Tapatalk 2
11. April 201213 j Autor Möglicherweise ein kleiner Lichtblick: der Opel bei dem uns der ADAC abgestellt hat, hat auch ein Saab Schild am Haus. Sent from my GT-I9001 using Tapatalk 2
12. April 201213 j Hi na dann geht es doch... die Spulen sind die gleichen.Beim 6 Zylinder gehen die häufiger kaputt,Stichwort "Thermobelastung". viel Glück heute Jürgen
15. April 201213 j Autor Update: Leider waren es nicht die Zündspulen, vermutlich Ventilschaden am 3. Zylinder durch LPG Betrieb, Kompression nur noch 7 bar. Zur genauer Diagnose muss ich das Auto aber erstmal zu Hause haben und dann muss der Zylinderkopf runter. Dank ADAC Plus ist man bei solchen Pannen weit ab von der Heimat ja gut versorgt: Nach der Pannenhilfe vor Ort wurde der Wagen nach Kassel in eine Opelwerkstatt gebracht, in der Zwischenzeit hatte der ADAC uns schon ein schickes Hotel gebucht. Als sich herausstellte das der Wagen kurzfristig nicht zu Reparieren ist, wurde gleich ein Leihwagen organisiert den ich erstmal 7 Tage nutzen kann. Der Saab wir in den nächsten 10 Tagen mit einem Sammeltransport nach Hause gebracht. Wirklich aufregen musste ich mich nur über den Service des sehr großen OPEL, Ford, Cadilac, Hummer und und und, ehemals auch Saab Hauses in Kassel. Pünktlich um 08:00 waren wir in der Firma, erstmal in der Reihe vor dem Informationsschalter anstellen dann brauchte die Dame an der Info erstmal 15 Minuten um die Fahrzeugdaten in diverse EDV Systeme einzutragen. Nachdem das geschafft war bekam ich dann die Auskunft das sich frühestens am späten Nachmittag, vielleicht auch erst am nächsten Tag, jemand das Auto ansehen könne. Trotz steigendem Blutdrucks habe ich der Dame noch mal in Ruhe das Problem erklärt (ich muss nach München, der ADAC will wissen ob das Auto innerhalb 24 Stunden repariert werden kann...) dann doch, wenn auch wiederwillig, versucht die Sache zu beschleunigen. Nach Rücksprache mit einem Meister wurde dann ein Termin so gegen Mittag, aber reparieren können man eh nichts, da der saabkundige Mitarbeiter krank ist und eh keine Ersatzteile am Lager seien. So gegen 12:00 fragte dann jemand nach dem Schlüssel für's Auto, keine Frage was für ein Problem vorliegt, keine Möglichkeit mal mit einem Schrauber zu reden geschweigen denn mal zu sehen was die so mit dem Auto anstellen. um 14:30 kam dann der Meister mit der Info: Vermutlich Ventil auf Zylinder 3 defekt, Reparatur auf die schnelle nicht möglich. Also: Wenn mal wer eine Panne in Großraum Kassel hat: Wenn es sich irgenwie vermeiden lässt nicht zu OPEL Duer...
16. April 201213 j Uhh,Ventilschaden am 3. Zylinder hatte ich auch gerade am Seat 1,4 TSI meiner Kleinen...mein Tipp: Guten Deal beim Leihfahrzeug aushandeln, das dauert. Chance auf Kulanz?
17. April 201213 j Autor Kulanz wird es wohl von keiner Seite geben... Zum Glück können wir uns einige Zeit mit einem Fahrzeug behelfen, so das ich wenn überhaupt mal einen Leihwagen brauche. Der ADAC Sammeltransport war super schnell, heute morgen stand der Saab schon vor der Werkstatt. Jetzt kann erst mal die genaue Schandensuche losgehen...
17. April 201213 j Bei mir lief der 2.8er auch einmal nicht auf allen Zylindern. Fehlerspeicher gelöcsht, seit dem is Ruhe! Is jetzt schon ca.6 Monate her... Aber ich denke das wurde bestimmt probiert!? gruß sasa
18. April 201213 j Autor Bei mir lief der 2.8er auch einmal nicht auf allen Zylindern. Fehlerspeicher gelöcsht, seit dem is Ruhe! Eine so einfache Lösung hatte ich auf erhoft!! Das Problem liegt definitiv bei Zylibder 3 30% Kompressionsverlust hat. Jetzt muss erstamal der Zylinderkopf runter und dann sehen wir weiter
18. April 201213 j Eine so einfache Lösung hatte ich auf erhoft!! Das Problem liegt definitiv bei Zylibder 3 30% Kompressionsverlust hat. Das wird mit Fehlerspeicher löschen wohl nicht gehen,da scheint wohl etwas anderes kaputt zu sein............ Gruß,Thomas
18. April 201213 j Autor Ein Verdacht der sich spontan aufdrängt ist, das sich durch den LPG Betrieb das Ventil oder der Ventilsitz verabschiedet hat. Mal sehen was der Schrauber sagt, wenn er den Zylinderkopf runter hat. Wie auch immer: Wird wohl eine größer Aktion mit entsprechenden Kosten
