TTiD: V-Schelle zwischen Turbo und Abgasrohr fehlt
Moinsen,
habe heute beim Blick in den Motorraum festgestellt, daß zwischen Turboeinheit und Abgasrohr keine V-Schelle sitzt?! Mit Abgasrohr meine ich das Teil, in dem auch die Lambdasonde sitzt.
Stattdessen ist bei mir ein ca 1 cm breiter , v-förimger Spalt. Eine Undichtigkeit bei laufendem Motor konnte ich jedoch nicht feststellen.
Ist das normal? Wie sieht das bei Euch aus? Habt ihr die V-Schelle?
Grüße..T
Kannst Du mal ein Foto machen? Das erklärt meist mehr als viele Worte......
Da hast Du natürlich recht.
Ich meine die mit "A" bezeichnete Stelle. Das sieht irgendwie so aus, als ob da eine Schelle dran gehört, möglicherweise mit "B" verschraubt. Allerdings ist nichts undicht. Es sieht nur "komisch" aus.
[ATTACH]62780.vB[/ATTACH]
