Funkfernbedienung geht nicht immer
bei beiden Fernbedinungen (beide mit neuen Batterien tritt das Problem auf, dass die FB mal geht und mal nicht. Mal sofort, mal erst nach mehrmaligem Drücken. Was kann das sein? (Bj. 99)
passiert das denn immer an der gleichen Stelle, also bei dir daheim oder auf Arbeit? Letztens kam bei Auto Mobil auf Vox ein Beitrag, wo sowas in massenhaft in einem Ort auftrat. Da kam ein Messwagen der Bundesnetzagentur dann dahinter, dass ein Nachbar eine digitale Wetterstation mit externen Funksender auf Dauerverbindung gestellt hatte und nicht nur sporadisch. Dies wirkte dann wie ein Störsender, da alles auf der gleichen, kostenfrei nutzbaren Frequenz sendete.
Oder die Microtaster könnten einfach abgenutzt sein...
Thomas
kommt leider beides nicht in Frage.
1. Ortsunabhängig
2. auch bei neuwertiger zweiter FB
Habe etwas das Gefühl, dass es bei Regen schlechter ist (kann aber auch Zufall sein)
