9-3 2.2 TiD Anniversary serienmäßig mit SID1 oder SID2?
Hallo Forum,
ich habe mal eine kurze Frage. In meinem Anni von 2002 ein SID1 verbaut. Soweit ich bis jetzt recherchiert habe (mobile.de:rolleyes:) waren jedoch die SID2 verbaut worden. Kann das sein, dass auch SID1er eingebaut wurden? Oder sind bei mir, vermutlich wegen Pixelfehlern, diese ausgetauscht. Mein jetziges hat keine.
Grüße
Daniel
Anniversary hatte meines Wissens nach SID 2 sowohl beim Benziner als auch beim Diesel.
Leider kann ich aber nicht im Prospekt zur Sicherheit nachschauen, da ich vom Prospekt gerade weit weg bin.
Mein (früherer) 9-3 TiD Anni, EZ 10/01, hatte zum Zeitpunkt des Kaufes 2006 auch das SID1 eingebaut - mit Pixelfehlern. Die einzige Vorbesitzerin hat dieses mit sehr großer Wahrscheinlichkeit noch nicht getauscht / tauschen lassen...
Danke für die Antworten.
Wenigstens hat mein SID keine Pixelfehler. :redface:
