Soooo...... habe meine Tür Vorne links gerade auseinander gerissen:
Der Rost oben kommt offenbar durch eine Beschädigung von Aussen - wird entrostet uind lackiert.
Aber wo in der Tür befindet sich das Türsteuergerät?
Ist das direkt mit in die Bedientaster integriert? Dort ist nämlich ein großer Kasten mit diverses Elektronik mit dran.
Sonst kann ich in der Tür nichts erkennen!
Denn: Habe das Bedienelement getauscht --> Comfortschliessen lässt sich trotzdem nicht anlernen, geht einfach nicht! :frown:
Hat da mal jemand eine Teilenummer?
Jawoll, das ist das Türsteuergerät (DDM, Driver Door Module). Neben den Tasten ist das Steuergerät in dem schwarzen Kasten integriert. Mit einer Teilenummer kann ich aber leider nicht dienen.
