Getriebe kaputt?
Mir ist bei meinem 9³ kürzlich aufgefallen, das der zweite Gang des Öfteren schwer reingeht, will heißen, das es beim einlegen kratzt. Des Weiteren ist mir aufgefallen, das ein runterschalten vom 4. in den 3.Gang bei ca.70-80 Km/h unmöglich ist. Erst ab ca. 50-60 Km/h ist dies machbar. Außerdem meine ich ein leichtes singen, kaum hörbar, zu vernehmen. Ist das ein sich ankündigender Getriebeschaden, oder muss ich damit leben, was ich von meinen anderen Autos so aber nicht kannte. Ich frage deshalb, weil ich noch ca. ein halbes Jahr Garantie habe, bei der alles ersetzt wird und ich diese dann in Anspruch nehmen müsste. Ach so, es handelt sich dabei um einen 9³ 2.0i mit 130PS und ca. 38TKM, Bj.98
Danke für Euere Antworten,
Gruß, Oliver
Hallo.
Lass doch mal dein Getriebeöl wechseln. Saab hat in MY 2002/2 (Feb 2003) ein anderes Öl eingesetzt (MTF0063). Solltest du noch das alte Öl im Getriebe haben lass dein Getriebe umölen. Hierzu muss das Getriebe zweimal mit je 1,5 l MTF0063 gespült werde und dann wird final das MTF0063 eingefüllt.
Ein Versuch ist es wert - vor allem bei der KM-Leistung. Dein Öl wird verharzt sein.
Gruss
Oliver
