Servo unterstützt nur einseitig?!
benötige mal wieder kompetenten Rat von Euch.
Wie der Titel schon sagt, funktioniert die Servo nur beim "Rechtsfahren" aber nicht wenn es linksrum geht!?!
Problem trat plötzlich auf, ohne irgendwelche Ankündigung.
Kennt das Problem jemand? Lösungsansätze?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe...
Gruß Frank
Hallo Frank,
da würde ich doch einmal auf das Lenkgetriebe tippen.
Hörst Du Geräusche oder spürst Du Vibrationen im Lenkrad wenn Du nach rechts einlenkst?
Den Stand der Servoflüssigkeit hast Du geprüft und für gut befunden?
Viele Grüße
Andreas_HH
Erstmal vielen Dank,
Flüssigkeit gecheckt und für gut und ausreichend befunden...
Lenkgetriebe vor knapp 1000 km erst neu gemacht, wär schon der Hammer wenn es das ist!!!
Na dann hast du ja bestimmt noch garantie ;)
Hat jemand noch ne andere Idee?! Irgendein Sensor oder so?
Naja, gerade weil am Lenkgetriebe kürzlich einer dran war... :redface: ist ja nicht so, dass immer alles fachmännisch gemacht wird... :rolleyes:
Aber man kann auch Linkskurven komplett vermeiden... man muss immer nur ausreichend große Kreise fahren... :biggrin: :rolleyes:
