Radio
Ich fahre einen Saab 900 Bj. 11/1997. Nun habe ich mir ein neues Radio gekauft und es natürlich auch schon eingebaut. Alles funktioniert!!! Also nicht alles, denn wenn ich den Schlüssel abziehe und dann das Auto wieder starte, sind alle Einstellungen beim Radio gelöscht!!! Ist das ein SAAB-Problem?? Hängt das vielleicht mit der Wegfahrsperre zusammen??
Gruß aus Göttingen
Lür Holler
vermutlich hast du ein kabel vertauscht oder vergessen, bei radios gibt es immer einen konstanten 12V anschluss und einen geschalteten 12V (zündung). der konstante ist dafür zuständig, dass gespeicherte daten nicht verloren gehen und dass die radiouhr läuft.
überprüfe das doch mal mit einem multimeter und lese die bedienungsanleitung bzw. die anleitung für die anschlüsse vom radio durch welche pins wie belegt werden müssen.
Ne da musst du nur noch dauerplus von der Batterie anschließen!
Du mußt das Zündplus mit dem Schaltplus vertauschen - es gibt dafür auch einen Adapter.
http://www.xxlaudio.de/pic/250.jpg
.... nennt sich ISO - ISO Adapter .... Pin 4(Dauerplus) und 7(+12V geschaltet) sind dort einfach getauscht ....
