Saab Infotainement 150 ersetzen durch JVC Navigation
ich habe eine Saab 9-3x und möchte mich multimedial vernetzen. Laut meines Saab-Händlers ist nicht im Auto drin zwecks Freisprechanlage. Klar die Knöpfe am Lenkrad und die Mikrofonlöcher sind natürlich da. Nun meine Frage:
Ich möchte gerne diese Navigation/Multimedicenter einbauen:
http://jdl.jvc-europe.com/product.php?id=KW-NT30E&catid=100052
Und dazu benötige ich wenn ich das richtig verstanden haben einen CAN-BUS-Adapter, also den hier:
http://www.paser.it/jvc/lenkrad_befehle-Unico_Dual_1C_JVC-79-1-de.html
Was meint Ihr könnte das so klappen oder hat das vielleicht schon einmal jemand versucht?
Danke bereits vorab für Eure Antworten.
Gruss
Alex
Ich weiß nur, dass die Bluetooth-Freisprecheinrichtung nicht im Infotainement integriert ist, sondern im Bordcomputer. Dieser schaltet das Radio beim telefonieren nur stumm.
Wie das aber angeschlossen und verkabelt gehört mit der Lenkradfernbedienung ist eine Sache für eine qualifizierte Fachkraft in einer Werkstatt. Die tauschen dir das sicher gerne und es funktioniert dann auch mit Garantie.
Weil so wie ich das verstanden habe, muss man dann die Fernbedienungsbefehle in das Unico Dual hinein programmieren. Das könnte etwas schwierig werden...
Es gibt leider keine Möglichkeit die Telefontasten am Lenkrad mit einer anderen FSE als der original von Saab verbauten zu benutzen.
Die Laut/Leise bzw. Senderwahl Tasten gehen mittels Canbus Adapter aber.
