Bordcomputer
Nabend
Weiß jemand von Euch, ob man den Bordcomputer einfach gegen die normale Uhr/Verbrauchsanzeige austauschen kann? Passen die Elek. anschlüsse und das Display im Tacho?
Ich hab mal in einen 96er CS den SCC aus einem 93er eingebaut. Die Stecker haben nicht gepasst, aber alle Anschlüsse waren da, ich musste halt nur etwas suchen, bis ich alles angeschlossen hatte.
Wenn du ein SCC vom "richtigen" Baujahr deines Fahrzeugs findest, solltest du fast nur umstecken brauchen.
Nur würd' ich keinen SCC aus Vor-CS Zeiten einbauen, denn da unterscheiden sich die Funktionen.
Guten Morgen, danke für die Antwort. Ich hab da einen aus dem Jahr ´95 im Auge und mein 9k ist ja von ´94 müsste dann wohl passen. Und was ist dann mit dem Display unter dem Tacho?
Was soll mit dem EDU sein? Die einzige Verbindung sind die beiden Bedientasten "R" und "INFO", die müssen natürlich richtig angeschlossen werden (zwei Kontakte).
