Veröffentlicht 10. März 200520 j Hallo, wenn ich meine Klimaautomatik auf "off" stelle schmeißt sie leider trotzdem noch kalte Luft aus den Düsen, läßt sich die Klimaautomatik nicht komplett abstellen??
10. März 200520 j Hmm, könnte sein das die Steuerung ein Problem hat. Wenn ich bei meinem 9-5 die Klima auf Off stelle dann ist Ruhe und Windstille im Auto.
11. März 200520 j Hallo, vieleicht stehen die Klappen auch nicht mehr richtig. Bitte einmal die Klimasteuerung zurücksetzten. Die entsprechende Tastenkombination fällt mit gerade nicht ein, sie steht aber im Bordhandbuch. Dadurch wird die Steuerung zurückgesetzt und die Endlagen der Klappen überprüft / eingestellt. Gruß Bone62
11. März 200520 j Autor Damit meinst du wahrscheinlich die Klimaanlagenkalibrierung, stimmt das steht da irgendwo. Bei Saab hieß es heute aber beim fahren könne man die klimaanlage nur ausstellen indem man auf "off" stellt und auf Umluft. Das die Klimaanlage bei "off" weiter Fahrtwind durchzieht sei normal. (?) Soso. Aber kalibrieren werd ich trotzdem mal..... Gruß Lasse
31. März 200520 j Autor klaibrieren hat keinen unterschied ergeben. Aber bei "off" + Umluft ist windstille im Auto. immerhin. aber noch was verwundert mich: ich brauch es wirklich nicht besonders warm aber ich muss die klimaanlage mindestens auf 23 grad stellen damits angenehm ist, sonst kommt trotz Außentemperaturen von 10-12 grad noch kalte luft aus den Düsen. Ob da wohl irgendwas defekt ist??
31. März 200520 j Ich grüsse Dich! Auf die Gradzahl im Display kannst Du pfeifen...die zeigt grundsätzlich 2-3 Grad mehr an, ist normal. Stell die Temperatur so ein, daß es für Dich angenehm ist... Die Luftzufuhr beim Motorstart lässt sich programmieren.(ob oben blasen soll oder unten!) Steht in der Betriebsanleitung, wie´s gemacht wird.
31. März 200520 j Ich grüsse Dich! ............................ob oben blasen soll oder unten!) ................ funktioniert aber nur beim Auto und weg Luxi
4. April 200520 j Ich grüsse Dich! ............................ob oben blasen soll oder unten!) ................ funktioniert aber nur beim Auto und weg Luxi Ja, Nee!...ist klar... Wie die Sekretärin, welche antwortete: "Ich habe von tuten keine Ahnung.......":lol:
5. April 200520 j Autor hallo um die anregenden ferkeleien hier mal zu relativieren: ;-) da gab es doch mal eine aktion im rahmen derer die klimaanlagen klappen durchlöchert wurde, damit der staudruck niedriger wird (denn die klappen konnten sich bei hoher lüftergeschwindigkeit nicht öffnen und trotz maximaler kühlung kam hinten heisse luft raus). müssten diese ducrhlöcherten klappen nicht zwangsläufig dazu führen dass es auch bei abgeschaltener klima "zieht"? lg g
