Motor schaltet unvermittelt ab
hallo hallo!
habe ein mir bis dato unbekanntes problem.
mein alter 900tu16 bj mitte 86 schaltet sich nach ca 10 minuten selbstständig aus.
die ausschaltung findet über einen cut der stromzufuhr der benzinpumpe statt.
haben mal die relais zur steuerung der benzinpumpe getauscht, kein erfolg. passiert immer wenn der wagen gerade auf temperatur kommt.
jemand ne idee?:confused:
Mehr als eine Idee ist es aber nicht: Eventuell ein Problem im Fuel-Cut-System?
Steuergerät?
Auch nur ne Idee
wie könnte man dieses problem mit dem fuel cut denn mal ergründen stellt sich mir die frage :)
- - - Aktualisiert - - -
worst case hatten wir das auch gedacht mit dem steuergerät, suche bereits im umfeld ein anderes gerät für einen turbo mit kurzem stecker das ich kurz checken kann ob das der übeltäter ist....
Das Bezinpumpenrelais wird wenn ich mich nicht irre über die Zündimpulse getaktet damit z.B. bei einem Unfall die Benzimpumpe nicht einfach weiterläuft. Ich würde mal Unterbrecher /Hallgeber- Kreis vom Vetreiler zum Zündverstärker prüfen. Da kann es ohne weiteres einen Wärmebedingten Ausfall geben - und dann wird auch die Benzinzufuhr unterbrochen.
wird gecheckt!! danke!!
Moin moin,
schau doch auch mal hier: http://townsendimports.com/Web/engine_folder/nostart22.htm
Diese Seite(n) scheint etwas in Vergessenheit geraten zu sein.
Vielleicht ist ein entscheidender Hinweis dabei.
Viel Erfolg, g.
