Airbag "resetten"
hatte ne leere Batterie und seitdem leuchtet SCR (Airbag-Kontrollleuchte).
Gibt es eine Möglichkeit zum "reset" ohne Diagnosestecker bzw. Werkstatt?
Vorab schon vielen Dank für Infos.
Hallo
Am Besten zu einer Werkstatt fahren und überprüfen lassen - Wichtig!
Bei Airbag kann man nix reseten !
Entweder funktioniert er richtig oder ist kaputt.
Das hat mit der Batterie abklemmen nix zu tun.
Auf jeden Fall Werkstatt weil es gefährlich sein kann .
Mfg. Thomas
Hallo
Auf jeden Fall Werkstatt weil es gefährlich werden kann .
Mfg. Thomas
Hallo viper73,
Werkstattbesuch nötig ist klar. Hoffte nur es gäbe `ne einfachere (kostengünstigere) Lösung.
Fühle mich von meiner Saab-Werkstatt in Koblenz (Fa. Roedig) immer "über den Tisch gezogen".
Aber wenn`s nicht anders geht, muss ich wohl mal hin, da ich im Juli TÜV-Termin habe und es dann ok sein muss.
Nochmals vielen Dank
mfG
Norbert
Das kann schon mit der leeren Batterie zusammenhängen. Zumindest beim 900er führt Zündung an bei leerer oder abgeklemmter Batterie zum beschriebenen Fehler. Läßt sich aber wohl ohne Probleme von der Werkstatt resetten.
Gruß Helmut
P.S: Je nachdem, woh Du wohnst ist doch hft in St. Augustin bei Bonn (02241/343208) die bessere Adresse.
war in der Saab-Werkstatt und habe den Airbag-Fehler auslesen lassen.
Resultat: Eine der Leitungen zu den Sensoren im Motorraum hat einen erhöhten Widerstand >>> Es müssten ZWEI Kabelbäume zu diesen Sensoren ausgewechselt werden!!! Reparatur -sprich einlöten einer einzelnen neuen Leitung- sei nicht möglich, da sicherheitsrelevante Teile nicht repariert werden dürfen, nur getauscht!!!
Kosten: 220 EURO für zwei Kabelbäume + Einbau 140 EURO + Märchensteuer
p.s. HAT VIELLEICHT JEMAND EINE GUTE ADRESSE FÜR AUTOELEKTRIK???
Bin für jeden Tip dankbar!!!
Check mal die Kontakte an den Airbag-Sensoren, sind oft korridiert. Den Werkstatt-Besuch zum Rücksetzen des Fehlerspeichers kann Dir leider keiner ersparen.
To.
