Bei dem 9-5 2.3t Baujahr 2001 meiner Mutter ist die Sitzheizung auf beiden Seiten außer Funktion. Der Ausfall erfolgte auf beiden Seiten simultan. Die entsprechende Sicherung, die ich natürlich auch zuerst in Verdacht hatte, ist in Ordnung.
Was könnte das sein?
Vielen Dank im Voraus!
Ich würde zunächst am Stecker unter den Sitzen direkt messen, ob Durchgang vorhanden ist. Vorher den Anschluss natürlich abziehen.
Die Heizdrähte brechen gerne.
gern scheiden die regler dahin, vielleicht dort mal schauen, selten jedoch beide zugleich
Eben der zeitgleiche Abschied hat mich auch sehr verwundert. Ich werde noch einmal auf Verdacht die Sicherung tauschen, auch wenn sie augenscheinlich in Ordnung ist.....
So, die Sicherung ist es definitiv nicht. Nun werde ich einmal das Messgerät hervorholen....... Alles schon sehr seltsam:cool:
schau zuerst ob überhaupt saft an der sicherung anliegt, weiter an den schaltern bzw reglern.
