Seitenscheibe wackelt
Hab heute die Scheiben am 9-3 geputzt und bei der hinten rechts fiel mir auf dass die sich nach hinten
bewegen lässt. Wie lässt sich das richten dass sie wieder stabil sitzt?
gelöscht...
Es ist ein 5 türer. Wie geht die Türverkleidung weg?
müsstes mal die Verkleidung abnehmen, evtl. hat sich nur der Scherenmechanismus gelöst und es reicht, die Schrauben nach zu ziehen.
Sorry auf Skandix kosten die 1,73€ das Stück.
Warum 21€ für zwei ausgeben. o_o
Und kauf gleich besser 3 oder 4 Stück.. total nervig das Zeug zu tauschen.....
bei mir war es auch notwenig erst eine Schraube zu Lösen und dann festzuziehen als es nach dem X-ten Versuch immernoch nicht richtig laufen wollte. Jedes mal wollte eine Gleitbacke die Schiene verlassen. Plötzlich ging es dann aber.
Dann habe ich noch ein wenig Fett hier und da reingerieben, zB in den Spalt wo die Scheibe läuft (gleich alle 4 gemacht). Die Funktion wirkt auf mich alles sehr angestrengt für den Elektromotor.
