HILFE!
hab gestern einen 9000 i Bj 89 geschenkt bekommen. Allerdings ist die Benzinpumpe kaputt bzw. vorn kommt kein sprit an. Frage wie komm ich da ran oder was kann das noch sein? Vielen Dank im voraus!
Wasaabi
Du kannst erst mal den Benzinfilter checken, das kann auch die Ursache sein.
Gruß, Markus
An die Benzinpumpe kommst du über die Kofferraumabdeckung.
Also, Kofferraumabdeckung abschrauben und direkt vor der Rücksitzbank ist noch eine ovale Abdeckung. Darunter sitzt die Benzinpumpe, E-Anschluß und Schläuche lösen und dann Pumpe durch losschrauben der großen "Kunststoffmutter" herausnehmen (aber aufs Benzin aufpassen!). Dann die Pumpe mal an 12V halten, um zuhören, ob sie noch läuft.
Finn
Sie ist raus, aber....
@ moose
der Benzinfilter war es nicht.
@ Finn
vielen Dank für den guten Tip. Der Ausbau war leicht gemacht damit, aber
es tut sich nichts mehr! :( Hab das Ding komplett auseinandergebaut. Darauf findet sich die Bezeichnung "WALBRO" Mod-Nr.: 5601.
Nun meine Frage: ist dieses Teil reparabel oder hat hier jemand noch eine zu funktionsfähige Pumpe zu verkaufen?
Hat vielleicht jemand einen Link parat wo es gebrauchte SAAB Teile gibt?
Vielen Dank erstmal im voraus für die Unterstützung!
Wasaabi
Ich kann "www.forum-auto.de" empfehlen.
Ich habe auch einen 9000er Bj. 89 und eine Benzinpumpe vom 900er Bj.92 eingebaut. Aber nur die Walbropumpe ( 8mm Anschluß), da der Filtereinsatz etwas anders ist und der Alte noch i.O. ist.
Ich hab zwar das Gefühl, das die 900er lauter ist, aber der Wagen läuft.
Gruß Finn
