Birne vom Aschenbecher wechseln?
Weiß jemand wie man die Birne vom Aschenbecher und Zigarettenanzünder wechselt?
Ich kriege die nicht ab.
Konstantin
Hi Konstantin,
ich stand vor kurzem vor dem gleichen Problem. Die Lösung:
Besorg dir eine neue kleine Glassockellampe (1,2 W reicht).
Dann baue den Aschenbecher aus. Dahinter verbirgt sich der sogenannte "Ashtray Assy".
Dieser kann nach lösen der Clipse, die sich jeweils hinter den kleinen
Schlitzen im Assy befinden (oben zwei, an der Seite zwei mit kleinem
Schraubendreher lösen), entnommen werden.
Nun hat man Zugriff auf den Anzünder. Die Lampe befindet sich in einer
grünen Kunststofffassung am Anzünder. Diese ist geklipst - aber Vorsicht
geht sehr schwer runter und bricht leicht (ist mir leider passiert, zur Not geht tesa :o ).
Mit kleinem Schraubendreher von hinten unter die Fassung und vorsichtig
an einer Seite oben oder unten von der Haltenase hebeln. Kabel abziehen.
Glassockelleuchte aus Fassung entfernen, grünen Kunststoffleuchtmantel
abziehen, auf neue Lampe rauf, neue Glassockelleuchte in Fassung und
das ganze wieder anklipsen. usw.
Um sich ein ungefähres Bild zu machen wie der Anzünder mit Lampenfassung aussieht siehe hier
http://www.cascoglobal.com/sprache2/n20845/n.html
Ferner erfährt man da auch wie der ordnungsgemäße Ein- bzw. Ausbau des Anzünders erfolgt....die richtige Zange vorrausgesetzt. ;)
