Beim Bremsen bricht Elektrik zusammen
nach 21 Jahren Saab bin ich auf diese Seite gestoßen.
Mein Saab 900i Cabrio, BJ 91 geht beim Bremsen manchmal aus, bzw. die gesamte Elektrik meldet sich ab. Mal nur ganz kurz und ist dann wieder da, oder komplett.
Dann ist bis zur Eingabe des Radio-Code alles weg. Er springt aber immer sofort wieder an. Leider ist das Problem nicht reproduzierbar.
Hat Jemand eine Idee, wo ich anfangen kann zu suchen? (Massekabel sind fest und die gesamte Elektrik ist voll funktionsfähig)
Viele Grüße
Lutz
Hast Du da unlängst mal ein Birnchen ersetzt?
In den äußeren Rückleuchten befinden sich Kombiglühlämpchen 21/5 Watt für Rück- und Bremslicht. Wenn die - eine reicht meist schon - falsch montiert sind führt das oft zu den nettesten Elektrikerscheinungen. Wenn man sie raus nimmt, sieht man, daß sich die beiden Pins am Sockel des Lämpchens nicht in der gleichen Höhe befinden. Das soll das falsche Einsetzen verhindern, tut's aber oft nicht.
