Veröffentlicht 17. Mai 201312 j Hallo, ich habe heute meinen reparierten Saab 9-3 Bj. 12/2008 beim Karosseriebauer abgeholt. Leider konnte der Meister die Fehlermeldung der Leuchtweitenregulierung mit seinem Auslesegerät nicht löschen (die Software fand das Modell nicht). Die Fehlermeldung kam wahrscheinlich durch das abmontieren während der Reparatur. Kann ich über den Bordcomputer SID diese Fehlermeldung löschen ? Oder muss ich jetzt extra zum Saab Händler ? Vielen Dank für eure Tipps. Gruß Dejan
17. Mai 201312 j was wurde an dem Auto alles gemacht ? Normalerweise kommt die Fehlermeldung von einem defekten Geber an einer der Achsen.
17. Mai 201312 j Autor Unfallschaden links: Wechsel Kotflügel, Türe, dadurch auch die Demontage des Scheinwerfers (Xenon). Der Meister hat nur den Stecker der Lampe gezogen. Höhe des Scheinwerfers wurde geprüft. Alles ok.
18. Mai 201312 j Kann ich über den Bordcomputer SID diese Fehlermeldung löschen ? Oder muss ich jetzt extra zum Saab Händler ? Nein, das geht nicht, muss per Tech II ausgelesen und gelöscht werden… Gruß, Thomas
2. Juli 20205 j *ausgrab* Moin moin, ich habe an meinem 9-3III mit Unfallschaden, die Xenons getauscht. Leider kommt die Meldung „Leuchtweitenregulierung defekt“. Die neuen Xenons haben 2 Steuergeräte, einmal das Xenon Vorschaltgerät und das AFL Power Modul(für was ist das eigentlich?) und die alten Xenons haben NUR das Vorschaltgerät, ohne AFL?! Mit Tech 2 schon ausgelesen und probiert zu löschen, negativ. Kalibrieren geht auch nicht, baut kein Kontakt zum Steuergerät auf. Die Sensoren an der Achse sehen OK aus. Fehlermeldung siehe Bild. Habe ich die falschen Scheinwerfer oder woran kann das noch liegen, was meint ihr. Das komische war, nach dem Unfall hat sich auch der linke Scheinwerfer nicht mehr verstellt-kalibriert. Gruß SP
