Hey,
wenn ich Lenkrad voll einschlage, egal, ob nach links oder rechts, und fahre/anfahre, gibts ein seltsames Geräusch. Kann man kaum beschreiben,
vielleicht ein Schaben oder Kratzen? Ziemlich laut, ungefähr mit 30% Auftreten.
93 Fünftürer BJ 2000. Tritt sowohl bei den Winterreifen, als auch bei den kleineren Sommerreifen auf.
Bekannter hatte dassselbe bei 9-5.
2. Schleifgeräusch von vorne links bei offenem Fenster, fast als ob die Bremse an einer Stelle kratzt. Hört man natürlich nur bei langsamer Fahrt.
Hat jmd Idee/Erfahrung, was das sein könnte?
und noch eine kleine Frage: kann ich bedenkenlos E10 tanken? Saab sagt ja, alles ab '79, wollte aber noch mal nach Erfahrungen fragen :)
danke!
Bremsscheibenschutzblech zurück biegen!
Aller Wahrscheinlichkeit nach ist dieses Blech etwas verbogen.
E10 kann gefahrlos getankt werden.
(Bitte eine andere Anrede als "Hey" verwenden)
Grüße aus dem Hamburger Umland
hundemumin
HEY
naja, vieleicht ist es aber auch ein sich quälendes Lenkgetriebe?
Oder die Servopumpe selbst?
Fernab von diesem Problem sollte das Servoöl getauscht werden sofern du nicht genau weißt wie lange das schon im Kreislauf verharrt.
vielleicht nur einfach dein verschleißwarner, beginnt anfänglich in kurvenfahrten an sich zu melden
