Schiebedach 902 klemmt und läßt sich oft nur mit unterstützender Hand schließen....
Hallo zusammen! Mein 902 aus Ende 1994 hat folgendes Problem: das Glas-Hub-Schiebedach hakt und klemmt - wenn es mal öffnet, muß man mit "händischer" Unterstützung wieder beim Schließen nachhelfen, manchmal fährt´s schon gar nicht nach hinten und man kann es nur anheben. Hab natürlich im Forum schon diverse Beiträge studiert - dazu noch eine simple (?) :confused: Frage: offenbar ist schmieren WD 40 / Ballistol etc. in der Regel zielführend - wie mache ich das am effektivsten, ohne den Himmel auszubauen oder eine Sauerei zu veranstalten? Den Schalter mit Kontaktspray zu erfreuen dürfte auch nicht schaden, zerlegen möchte ich den ungerne... Gibt es vielleicht eine Zeichnung zu dem Thema? Vielen Dank schon mal und schöne Grüße! :smile: Nicht verwirren lassen - die Fahrzeugdaten links stammen von meinem Cabrio...
vielleicht ist ja nur der motor zu schwach
[ATTACH]73570.vB[/ATTACH]
172.pdf
