Frontgrill 9-3 III demontieren - wie geht das?
Krutzitürken:mad:, wie bekomme ich den mittleren Frontgrill raus?
Das kann doch nicht sein, deshalb die ganze Frontschürze entfernen zu müssen.
Wer weiß die Lösung?
Also bei meinem 9-3II konnte man wenn man die oberen Clips alle gelöst hatte das Teil ganz vorsichtig etwas nach vorne biegen und konnte dann die Klammern des Grills von innen lösen, bei Deinem Grill sollte das auch eigentlich auch funktionieren, an der oberen Seite befinden sich vier Sperrhaken an den Seiten jeweils zwei und unten auch noch mal zwei............ist aber eine echte Fummellei............und eine dritte Hand ist dabei sehr hilfreich........
Für den Rest hast Du PN.........
Frontschürze abbauen geht rel. schnell. Mit etwas gefummel geht das auch ohne Abbau.
Eben, Schürze runter, ansonsten reißt man sich u.U. die Hälfte der Haltenasen vom Grill ab.
Die 4 Schrauben oben, 3 unten, 3 je Radkasten sind doch schnell gelöst.
Danke an Alle, insbesondere Brose für die Pdf!
Ergebnis ist zwar für einen "Faulen Hund" mistig - andererseits bin ich aber beruhigt, dass eine einfache, andere Lösung nicht möglich ist und meine "Selbst-Zweifel" an einer anderen einfachen Lösung berechtigt waren.
