Veröffentlicht 22. Juli 201312 j Hallo Zusammen, seit gestern habe ich bei meinem Saab 9-3 II 1.9 TID 110 kw ein leises Rauschen bei über 2.500 rpm. Heute morgen ist mir aufgefallen, dass vorne in der Stoßstange auch etwas Öl verschmiert ist. Meine Schlussfolgerung ist, dass vermutlich der Ladeluftkühler undicht ist. Was das Geräusch und die Undichtigkeit erklären würde. Denkt ihr das könnte stimmen? Desweiteren habe ich momentan keine Zeit den LLK zu tauschen. Mein ihr es ist problematisch mit dem Austausch bis übernächste Woche zu warten und mit dem Saab weiter so zu fahren? Ich habe schon herausgefunden, dass alle drei Kühler ein Paket sind und der LLK nach unten hin ausgebaut wird. Müssen Klima- oder Wasserkreislauf geöffnet werden, oder geht das so? Vielen Dank Tobias
22. Juli 201312 j Autor Ok, dann werd ich die alle mal checken. Aber wie gesagt hab ich erst in zwei Wochen Zeit dazu. Ist das dramatisch?
22. Juli 201312 j Ich mußte den LLK erst bestellen und bin ohne Probleme eine Woche damit gefahren. Auf Vollgasfahrten habe ich aber verzichtet. Du mußt weder den Klima- noch den Wasserkreislauf öffenen. Der Austausch war zwar etwas aufwenig, aber einfach. Gruß h-p
22. Juli 201312 j LLK checken dauert 10min. Kannst aber ohne Probleme fahren. Ist aber beim 1.9 tid häufig defekt....
23. Juli 201312 j Ich hab meine kupplung vor 2 Wochen gewechselt, daher hoffe ich mal, dass das jetzt die richtige Antwort ist. Im Prinzip: Wagen vorne hoch nehmen (Bühne, Grube oder ähnliches), dieses Windleitteil unter der stossstange entfernen und dann nach der Ursache ölaustritts schauen. So würde ich es machen (hab aber einen 2.0T)
23. Juli 201312 j Ja genau so. Bzw rechts schlauch ab, Lappen rein und Links schlauch ab und mit Luftpistole reinpusten, natürlich mit Lappen abdichten und nicht übertreiben. Dann hört man es ganz gut...
5. August 201312 j Autor Ich hab's mit angeschaut und es ist sicher der Ladeluftkühler. Die untere Rippe hängt durch. Ich hab auch schon einen neuen besorgt. Hätte jemand eine Einbauanleitung für mich? Vielen dank
5. August 201312 j Autor Ladeluftkühler ist drinn! Einbauzeit ca. 3 Std. Allerdings pfeift er immer noch Flexrohr ist jetzt auch undicht und er ist in den Notlauf gegangen. Kann das am undichten Flexrohr liegen? MfG Tobias
5. August 201312 j Zwischen AGA und Notlauf besteht eher unwahrscheinlich ein Zusammenhang. Vielmehr dürfte es so sein, dass die Luft auf dem Weg vom Turbo in die Ansaugbrücke irgendwo rauskommt. Und dieses würde ziemlich viel durcheinanderbringen und die Elektronik regelt in die Schonung.
5. August 201312 j Kannst du das Pfeifen im stand Orten? Also wenn jemand gas gibt und du an der Haube hörst? Benutze aber einen gehörschutz, das Pfeifen sollte trotzdem hörbar sein
6. August 201311 j Autor Das Pfeifen ist zu 100% das undichte Flexrohr und zur Ansaugbrücke hin ist alles dicht. Das wurde ausgiebig getestet. Am Partikelfilter sind doch auch zwei Sensoren. Können die nicht der Grund für den Notlauf sein?
6. August 201311 j Hast du mal den Fehlerspeicher Auslesen lassen? Alles andere wäre erstmal spekulativ. Welches flexrohr meinst du? Das in der Auspuffanlage verursacht keinen notlauf und auch kein Pfeifen
6. August 201311 j Autor Ich warte noch auf mein obd2 dongle zum fehlerspeicher Auslesen. Es ist ganz sicher das Flexrohr in der abgasanlage vor dem Partikelfilter, dass pfeift. Wir hatten den Wagen auf der Bühne und ich stand drunter und es Pfiff Fröhlich vor sich hin.
6. August 201311 j Ach so, ja das könnte sein weil da nix mehr korrekt gemessen wird. Ich hatte grad das in der AGA im Kopf, das ist zur zeit bei mir undicht
8. August 201311 j Autor So, das Flexrorh ist gewechselt. Der Fehlercode ist P1901 Differenzdruck Partikelfilter. Und der kam jetzt auch noch einmal. Ich vermute, dass bei mir das gleiche Problem vorliegt wie hier in dem Beitrag: http://www.motor-talk.de/forum/z19dth-mit-p1901-75-differenzdruck-partikelfilter-t4068851.html Allerdings meint meine Saab Werkstatt in Trier, das wäre quatsch und nach 10 Minuten Batterie abklemmen wären sowieso alle Lernwerte gelöscht. Das ist meiner Meinung nach nicht richtig. Wer kennt in der Nähe ( im Westen von Rheinland-Pfalz) andere Saab Werkstätten, die das Zurücksetzen der Werte auch machen würde?
8. August 201311 j Allerdings meint meine Saab Werkstatt in Trier,.........10 Minuten Batterie abklemmen wären sowieso alle Lernwerte gelöscht. Das ist meiner Meinung nach nicht richtig..... Zumindest ist es ein einfaches probates Mittel, Ärger dieser Art erst mal zu besieitgen und meist klappt es. Natürlich nicht, wenn ein Defekt deutlich vorliegt (Sorry: "CEL-Lampe, weil Motor ausgebaut). Es ist halt wichtig, nach solch´einer Aktion über Nacht nach dem Wiederanklemmen des Minus-Pols die Zündung für etwa 30 bis 60 Sekunden einzuschalten, damit sich die ECU "berappeln" kann. ( wenn dann der Fehler wiederkommt, hat der Versuch zumindest nicht geschadet, wenn nicht, Seelenheil wieder hergestellt)
29. Oktober 20159 j Hallo, ich habe eine echte Hassliebe zu meinem 9-3 II 1.9tid Vector (165tkm) entwickelt. Fahren tut er sich ja gut.. Aber es ist wirklich immer irgendetwas kaputt!? Habe im letzten Jahr auch bereits Auspuff-Flexrohr tauschen lassen, das hält. Der Ladeluftkühler, den wir vor 4 Monaten eingebaut haben; ist nun gerade explodiert (Hoffe auf Austausch auf Garantie!) Das Turbo-Säuseln ist unabhängig davon mein ein ständiger Begleiter! Andere Defekte (Sitzheizung etc...) beachte ich schon gar nicht mehr, um mir Geld für die wesentlichen Reparaturen zu sparen! Mir hat mal einer gesagt... Was man sich beim Diesel im Verbrauch spart, gibt man dafür locker wieder für Reparaturen aus! Leider bewahrheitet sich das bei mir!? Grüsse
