ABS Steuergerät kaputt?
Hallo zusammen ich habe eine Frage seit ein paar Tagen gingen ab uns zu ein paar Lampen am Tacho an (ABS, Achtung, TCS Off, Brake) Dann kam noch die Check Engine Lampe, dazu viel dann die Tachoanzeige und der Tempomat aus. Manchmal funktioniert dann der Tacho wieder und die Lampen ABS, Achtung, TCS Off und Brake gehen wieder aus.
Meine Frage ist, ob es wirklich das ABS Steuergerät ist und wenn ja wenn ich es repariert wieder einbaue, ob ich es dann neu anlernen muss? Das wäre ja sau teuer.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen.
Vielen Dank schonmal
lg
Danilo
Wie alt ist die Batterie? Ist die noch fit?
Die ist vom letzten Herbst und wurde letztens erst gecheckt, da er nicht angesprungen ist, aber da war es der Kurbelwellensensor.
Danke dir
du kommst um das auslesen nicht herrum.
es könnte zB ein einfacher Abs/radsensor sein.
Naja defekte ABS Steuerteile sind ja nicht selten... Schau mal bspw hier: http://www.bba-reman.com
Die reparieren sowas, musst nur ausbauen. Programmierung ist dann nicht erforderlich, aber empfehlenswert
