Wie kann ich denn abgebrochene Anschlußfahnen der Heckscheibenheizung wieder anflicken?...ohne das die Scheibe dabei kaputt geht?
........ich habs mal gelötet, mit einem feinen lötkolben, allerdings bei einer alten alfetta und schon laenger her........
@Peter
Die Links haben Dir hoffentlich weitergeholfen.
Sollte die Reparatur nicht gelingen, habe ich noch Ersatz liegen, so es um Deinen 99er geht.
Gruß->
Ich habe es vorsichtig geloetet. Vorher mit Aceton o.ae. gut reinigen. Haelt.
Erstmal danke an alle, werde das heute oder morgen mal versuchen und dann berichten....
@@@ also das hat geklappt, angelötet, aber einen neuen sehr flexiblen Draht. Dieser wird dann wieder mit dem alten Kabel per Steckkontakt verbunden. So ist die Lötstelle von jeglichem Druck und Zug befreit. @@@
