Veröffentlicht 18. April 200520 j Hallo, als wieder Saab Einsteiger hat mich gleich das erste Problem erwischt. An meinem 9000 CS Turbo (Bj.92) mit Klimaautomatik riecht es nach verschmorten Gummi. Der Geruch wird stärker wenn ich länger fahre und die Heizleistung erhöhe. Auf kleiner Stufe ist alles prima ! Liegt das am Wärmetauscher ?? Wenn ja, was kann man da machen und vor allem wo sitzt dieser ?????? Von der Temperatur an sich ist alles bestens, nur der gestank.... Dank vorweg an alle Clint
19. April 200520 j Hi, könnte vom Gebläsemotor stammen. Dort schmort manchmal was. Sag mal den km-Stand. Grüße
19. April 200520 j Autor Hallo, hat jetzt 166000 km gelaufen. Wenn es der Gebläsemotor ist, müßte es doch eigentlich auch verbrannt riechen wenn er kühlt, oder ? Das tut er zum Glück nicht.. Gruß Clint
19. April 200520 j Hallo, ach- es riecht nur solange er heizt ? Sobald Du einen Temp--Bereich einstellst in dem nicht mehr geheizt wird--ist der Geruch weg. mmm-seltsam. Wärmetauscher-vermute ich mal eher nicht. Gebläsemotor und Wärmetauscher sind eine Baustelle: http://www.saab9000.com/procedures/ventilation/blower/blower.html Mal sehn was die Gemeinde weiss. grüße
19. April 200520 j als ich neulich mein Armaturenbrett mal runter hatte, habe ich gesehen, daß auf der rechten Seite etwas Plastik unter dem Armaturenbrett angeschmort war. Hab auch keine Ahnung wie das kommt, aber bei mir hat es auch schon ein paar mal nach Plastik gerochen und auch etwas geraucht auf der rechten Seite eben. Deshalb nehme ich an, daß es das war.. vielleicht wird es dann dort einfach zu heiß. viele grüße
12. Juli 200520 j Habe selbiges Problem bei meiner Saabine 9000CD 2,0 T seitdem ich sie habe das sind jetzt schon 1,75 jahre. habe auch noch kein wirkungsvolles Mittel gefunden? :-(
