Hallo Leute,
als ich 2002 meinen Liebling kaufte, hatte ich um den Einbau selbiger gebeten und dacht, dass ich etwas originales bekomme. Heute musste ich bemerken, dass das Teil defekt ist und habe mich auf die Suche gemacht und den Defekt feststellen müssen. Nebenbei habe ich auch den entsprechenden BUS-Stecker entdeckt. Nun meine Frage. Kennt jemand jemanden, der mir das Originalteil beschaffen kann?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Vielen Dank im Voraus.
Was ist denn genau defekt?
Oftmals gehen "nur" die Sensoren kaputt, die man ebenso oft nachkaufen kann.
Jedenfalls wenn das verbaute System von Bosch ist, bekommst Du auch Ersatzteile.
Hallo pitpanter,
Danke dir für die Antwort. Ds Teil ist von Waeko. Wenn ich den Rückwärtsgang einlege, piept es ordentlich laut, aber wenn ein Hindernis da ist, dann kommt nur ein relativ leises piepen. Das passiert bei allen drei Sensoren. Daher scheinen die in Ordnung zu sein.
gruß
Für Waeco gibt es ebenfalls Ersatzteile.
Also erstmal Fehler eingrenzen:
Ich würde zunächst mal die Anschlüsse an die Elektronikbox überprüfen.
Gibt es 2 oder 3 Leitungen, die von dort zum Piepser gehen?
Knistern die Sensoren, wenn Du mit dem Ohr nahe herangehst?
BTW: ich meine bei dem 9-3 gab es glaube ich, nur Zubehör PDC.
Zum Piepser gehen zwei Kabel. Die Sensoren scheinen richtig zu arbeiten. Fehler anscheinend in der "Box". Werde mich mal an den Hersteller wenden. Vielen Dank für deine Ideen und ein schönes WE.
gruß Jürgen
