Seltsames Verhalten der Klimaanlage
Hallo!
Heute geschah etwas Seltsames.
Morgen Außentemperatur betrug etwa 19 Grad Celsius.
Ich ging in die Waschanlage und wusch mein Auto.
Auf dem Weg dorthin habe ich nichts bemerkt seltsame Verhalten der Klimaanlage.
Ich parkte mein Auto auf einem Parkplatz bei direkter Sonneneinstrahlung ohne Schatten über ihn.
Nach etwa einer Stunde bekam ich in den Wagen und fuhr. Climate Control auf Auto gesetzt. 22 Grad Celsius.
Das Display zeigt eine Außentemperatur von 25 Grad Celsius.
In der Regel in dieser Situation beginnt Klimaanlage aktiv Kühlen des Inneren des Fahrzeugs.
Diesmal geschah etwas Seltsames.
Der Lüfter hat sehr hart gearbeitet. Das Display zeigt, dass nur inländische Luft kreisen Fahrgastraum. Das ist OK. Aber nach einer Weile fühlte ich, dass etwas nicht stimmte.
Die linke Seite kam sehr kalte Luft. In der Mitte und rechts, hat die Luft nicht so cool. In der Mitte und rechts bläst lauwarme Luft.
http://www.saab-cars.de/attachments/9-3-ii/125827-seltsames-verhalten-der-klimaanlage-panel.jpg
[ATTACH]74809.vB[/ATTACH]
Das ist nicht nach einer langfristigen Fahrt ändern. Der Ventilator blies noch hart. Das Display zeigt immer noch, dass kreisen nur Innenraumluft.
Ich erkläre, dass die Unfähigkeit, um den Innenraum zu kühlen.
In der Hitze des Sommers wird Klimaautomatik richtig funktioniert. Auf den ersten aktiv gekühlt und im Laufe der Zeit verringern die Lüfter bläst. Dann öffnet das Ventil und die Luft von außerhalb des Fahrzeugs kommenden.
Es war bequem und angenehm.
Aber heute habe ich unangenehm überrascht, was passiert ist.
Hat jemand eine Erklärung dafür?
Kann jemand mir helfen?
BOBI
Wahrscheinlich sind einer oder mehrere Motore der Luftregelung im Klimablock defekt. Dadurch werden die Klappen nicht mehr richtig geschlossen.
Könnte dies plötzlich geschehen an mehrere Motore der Luftregelung im Klimablock?
Sehr seltsam. Wie zu nähern?
Was sind die ersten Schritte, um das Problem zu erkennen?
BOBI
Schon mal die Klima kalibriert - sollte im Handbuch beschrieben sein. Wenn plötzlich aufgetreten, könnte auch ein defekt am Bedienteil, oder an der Verkabelung schuld sein
Die ACC kalibriert sich automatisch selber beim 9-3II…
HALLO!
Heute habe ich das Problem gefunden. Ich ging zu den Mechanikern. Durch die Menge des Kühlmittels nur 150 Gramm gelassen. Wir haben eine gründliche Überprüfung des Klimasystems. Mein Kondensator In der Mitte, gab es ein Makel der Schmierung mit einem Durchmesser von etwa 10 cm.
Jetzt bin ich auf der Suche, um einen neuen Kondensator kaufen.
Gefüllt die Klimaanlage mit Kältemittel. 680 g. Hier bei uns noch warm und ich brauche Klimaanlagen. Ich hoffe, es geht nicht weg sehr schnell. Ertragen, bis der Kauf neuer Kondensator.
Kann mir jemand helfen und zeigte mir Part №?
VIN: YS3FF49S931006021, SAAB 9-3 Vector, Bj. 09/2002, 175PS, 5-Gang-Automatikgetriebe
Vielen Dank im Voraus!
BOBI
P.S.
Ist das http://www.jimellissaabparts.com/showAssembly.aspx?ukey_product=3592039&ukey_assembly=408754 er? Oder?
Ich schaue heute Abend im EPC nach…
Vielen Dank im Voraus Thomas!
BOBI
Sorry, bin leider heute morgen erst aus der Firma gekommen, hier die Teilenummer des Klimakompressors: 12758381
Gruß,Thomas
Gruß,Thomas
:smile: Danke Thomas! Aber ich brauche klima radiator.
Nochmals sorry, ich war wohl noch nicht ganz wach, hier die Nummer des Kondensators: 12793296
Schlafst du gut und ausruhen! Das ist wichtig!
Noch einmal ein großes Dankeschön!
BOBI
@[mention=8060]bobimihi[/mention]:
Teilenummer 12793295 Kondensator für Fahrzeug mit Schaltgetriebe
Teilenummer 12793296 Kondensator für Fahrzeug mit Automatikgetriebe
Ich sehe hier
https://www.atp-autoteile.eu/KFZTeile/Kondensator_Klimaanlage__0_65731.htm?TN=0
referenznummern
Dieser Kondensator past?
Oder soll ich wehlen andere:
https://www.atp-autoteile.eu/Artikelgruppen/OE_Nummer_12793296.htm
Vielen Dank im Voraus für Ihre Beratung!
Gruß, BOBI
