Die Lüftung rattert...
...und zwar wenn ich die Innenraumluftumwälzung deaktiviere
Deaktivieren tu' ich das ganze durch erneuten Druck auf diesen Knopf , dann fängt es hinterm Handschuhfach an zu rattern als wenn ein Zahnrad durchdrehen / nicht richtig greifen würde.
Ich gehe mal davon aus, dass dies der Fall ist und das hinterm Handschuhfach ne Art 'Luftweiche' sitzt die die Luftverteilung regelt.
Frage nun:
Hat jemand ähnliche Probleme und weiss wie diese zu beheben sind?
Stellmotor der Lüfterklappen im Klimablock Mittelkonsole defekt.
Gibt es häufiger beim 9-3 II
Die Suchfunktion sollte diverse Threadfs dazu finden.
jepp habe ich auch. Denke dann immer, dass mein Wagen in die Luft fliegt. Nur bin ich im Moment zu träge, dies zu beheben, weil ich ihn mit diesem Defekt gekauft habe.
  • 1 Jahr später...
Habe das selbe Problem an meinem 2005er Cabrio. Beim umschalten Lüftung/Umluft rattert es. Also auch der Stellmotor defekt. Wie kommt man am besten dort ran? mfG Rene
Bearbeitet von reneNA
Ich gucke mal nach was ich so in WIS und EPC finde……
Der Motor der Umluftklappe hat die Teilenummer 13192013, dieser sitzt an der äusseren Stirnwand des Gebläsegehäuses..........
Dazu muss das Handschuhfach ausgebaut werden..........
[mention=4346]reneNA[/mention] : Du hast PN...........
Hier passt auch der Stellmotor vom Vectra-C. Sollte beim Händler mit dem Blitz auch etwas günstiger sein.
Gruß, Dirk
Habe nun für 15Euro ein gebrauchtes Teil vom Verwerter zugeschickt bekommen. Werde am WE das Teil umschrauben und hoffen, das das neue-gebrauchte Teil i.O. ist. Nachschauen, ob alle Zahnräder heil sind, kann ich nicht, da es vom Verwerter versiegelt wurde. Ist übrigens ein Opel Vectra C Teil.mfG Rene
Edit: Hier nochmal etwas zum nachlesen:
http://www.motor-talk.de/forum/stellmotor-umluft-t2744009.html
Rep. ist erfolgreich abgeschlossen. Ein Zahn des Getriebes war ausgebrochen(von den kleineren weißen). Nun ist alles wieder prima. Danke an alle Helfer! mfG Rene
  • 7 Monate später...
Hallo, hab ich seit heute auch, ich muss noch den Gebläsemotor tauschen. Kann ich diese Reparatur in einem Schritt vornehmen? Hat evtl. jemand einen Link/Teilenummer für den Vectra-C?
Würde dieser passen? http://www.ebay.de/itm/ORIG-OPEL-Corsa-C-Vectra-C-Signum-Stellmotor-Umluft-Servomotor-Klimaanalage-/251905435350?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3aa6bbe6d6#vi-ilComp
Besten Dank
Bearbeitet von liebgott
  • 1 Jahr später...
Bei unserem Cab hat es jetzt auch 2 mal nach dem Starten des Motors hinterm Handschuhfach gerattert - bin noch nicht dazu gekommen mir das näher anzusehen - falls es wirklich der Stellmotor für die Umluftklappe ist - hat jemand die Teilenummer vom Opel Teil?
Ich frag mich gerade, ob das da die Lösung des Problems sein könnte
2x ja, hatte ich auch...zahnräder abgebrochen, daher das rattern bei der Umluft Aktivierung bzw deaktivierung...
So es rattert wenn man auf Umluft umschaltet - nochmaliges drücken und es kehrt Ruhe ein - also der Stellmotor.. Kann mir jemand sagen, der einen defekten Stellmotor offen hat, ob das hier passen könnte?
  • 1 Jahr später...
Hallo liebe Gemeinde,
das Problem hat mich auch erwischt. Ich benutze die Umluft-Taste zwar nicht aber 2-Zonen Klimaautomatik schaltet manchmal automatisch ein. Ich würde mich freuen, wenn ich eine Einleitung bekommen könnte.
Falls die Zahnräder kaputt sind, möchte ich sie mit Messingzahnrädern ersätzen und nochmal zusammen bauen.
  • 9 Monate später...
Falls jemand das Problem auch noch hat, das Teil 13192013 scheint auch Valeo 515126 vertrieben zu werden.
Falls das in Ordnung ist, hier die Idealo Preissuche für das Teil (aktuell neu ab 55€ zzgl Versand ca. 60€). Bei Skandix 78€
https://www.idealo.de/preisvergleich/MainSearchProductCategory.html?q=valeo+515126
  • 10 Monate später...
Hallo Thomas, um einem Bekannten mit dem Stellmotor aus meinem Spender zu helfen wäre die Info übers Ausbauen auch für mich hilfreich.
Magst sie mir zusenden?
VG
VG
Mache ich……
Was für ein Service. Dank aus dem Norden!
Gerne……
Werte SAAB-Fahrer!
PICT0121.thumb.JPG.766f7e429d3562494a435789fb2053e4.JPG PICT0120.thumb.JPG.5efcbc26d838a9f281932d01186cb37b.JPG PICT0119.thumb.JPG.2b2a7e976c1deaf1d4d514c9c325c262.JPG
Nachdem nun der Innenraumlüfter auch nach Abziehen der Fernbedienung aus dem Zündschloß auf Hochtouren weiterläuft, das ganze Handschuhfach ausgebaut und den Walzenlüfter abgenommen. Gerade da ratterte es wieder! Habe nun die Ursache gefunden: Über den Walzenlüfter befindet sich die Umluftklappe zum Verschließen des Lufteinlasses durch die Spritzwand hinter dem Filterteil. Diese gebogene Klappe wird durch ein etwa handtellergroßes schwarzes Elektromotorteil (Nr. 1312031A, Valeo, Type 1, 11V, 100-0024-01-0, made in China, 006972T), welches an der rechten Gehäuseseite angebracht ist, bewegt. Nach Öffnen dieses Motorteils fielen mir einige kleine Zähne der Plastikzahnräder darinnen entgegen. Somit drehte das übrige Getriebe der Plastikräder nicht weiter und es kam zum Rattern!
Nun muß ich nur noch die Ursache für den ständig laufenden Innenraumlüfter finden.
LG.
Wenn die Teile gebraucht werden einfach mal melden.
Für einen Südeuropäer hatte ich alles schon demontiert, leider hat er sich nicht wieder gemeldet.
