Tausch Schaltkulisse
Hallo !
Kann, bitte jemand WIS posten zum wechsel von Schaltkulisse
(Schalter)
Danke im Voraus
LG:hello:
Von Urheberrecht hast Du aber schon etwas gehört, oder..............
Urheberecht von was ?
SAAB Automobile AB gibts nicht mehr, schon gehört ?
Das WIS ist von Sörman und die gibt es noch. Das hat so mit SAAB nichts zu tun.
Ansonsten den Schalthebel auf "N" oder "D" stellen. Nur in einer der beiden Positionen kommt die Entriegelungstaste so weit herunter, das die dicht darüberliegende Schraube freigegeben wird. Schraube rausdrehen und den vorderen Teil des Schalthebels wegnehmen. Die "S" Taste nach oben herausdrücken und die Kabel ab löten. Je nach Lötkünsten den Bereich besser großzügig abdecken. Dann die Entriegelungstaste ausbauen und den Schalthebel abziehen.
Die äußere Gummiumrandung des gesamten Schalthebels an der Mittelkonsole hochhebeln, die ist nur gesteckt. Dann die Schaltkulisse hochziehen und die Jalousie ist frei. Das bekommt man auch ohne WIS hin, wenn man es am lebenden Objekt sieht.
Edit sagt, wer lesen kann is klar im Vorteil... Das "Schalter" im Beitrag hatte ich übersehen. Hier war doch erst was mit der Jalousie. Du willst die gesamte Schaltbox mitsamt Zündschloß ausbauen?
Bearbeitet von Yoyo
Sörman oder nicht, hab gesehn das im UK das komplette WIS samt EPC für kleines geld zu haben ist, es sind mehrere hunderte bereits verkauft
Ich gehe davon auf das in United Kingdom die selbe gesetze gelten wie in D, so viel zu " Uhrheberecht"
@ Yoyo : Danke , es ist schalter, muss komplette Schalteinheit wechseln, warte auf WIS aus UK (auf Deutsch ) :top::top::top::top:
