9. Mai 200520 j Federn und Begrenzer! Hallo zusammen! @c77! Also "Federn pressen" oder auch "Stauchen" (das meinst du denke ich mal) ist der größte Schrott! Damit wird die Federkennlinie zerstört. Es kann zu einem Bruch oder einer wesentlich schlechteren Federwirkung kommen. Davon kann ich nur abraten! BITTE NICHT MACHEN ist nur ein Beispiel: Es ist weniger gefährlich eine Feder abzuschneiden, als sie Stauchen zu lassen! Das hat mal ein TÜV-Prüfer zu mir gesagt! Ich hoffe euch ist klar, das Federn abschneiden verboten ist! @ nicochile Diesen Federwegsbegrenzer bekommt man für kleines Geld, sogar bei Saab. Einbau dauert auch nur ca. 5 Minuten pro Seite! Dämpfer lösen, Achse ausfedern lassen, sadass die Feder lose ist, Begrenzer einsetzten, alles wieder zusammen bauen, fertig! Wenn du es bei 17 Zoll machen mußt, dann bei 18 Zoll erst recht!!!!
9. Mai 200520 j Autor Ok ok jetzt ist glaube ich wirklich alles gesagt und ich weiß endlich bescheid über Felgen usw. Danke nochmals und welche Felgen und Reifen Kombi habt ihr den so drauf? Bei c777 sieht das ja schon ordentlich auch in der Gallery...... müsst nicht Antworten wenn ihr kein Bock habt, denn der thread ist eh schon lang genug..... :00000409
9. Mai 200520 j Federwegsbergenzer Hallo zusammen! @ c77 Ich glaube, die Bergenzer die du dort gezeigt hast, sind die, die man um die Kolbenstange des Dämpfers legt. Die die wvn mient, sind die, die in der Feder an der Hinterachse sitzen, aus einer weichen Gummimasse! Gehen tut beides!
9. Mai 200520 j @stefan24v ja das mag sein.. sollte ja nur ein beispiel sein (steht ja auch drunter) das sie sichs besser vorstellen kann... @nicochile danke :)
