Tachosignal und Instrumentenbeleuchtung 9-3
Hallo, da ich mich mal wieder langweile, muß ich mal wieder am Radio rumspielen.
Wo bekomme ich denn im 9-3 BJ2001 ein Tachosignal her, damit die Geschwindigkeitsabhängigelautstärkeregelung funktioniert.
Außerdem würde ich gerne den Anschluß für die Instrumentenbeleuchtung haben, damit das Radio im Nachtbetrieb dimmt.
Hat das schon mal einer gemacht ?
Was für ein Radio ist bei Dir eingebaut?
Offenbar kein Saab-Original-Radio, sonst könntest mit einem Blick in die Betriebsanleitung die Lautstärkeregelung aktivieren. Bei Nachrüst-Radios geht für diese Dinge aber ohne CAN-Bus-Adapter nichts, der kostet dien Kleinigkeit von ca. 150,- Euro.
Eben da (Nur am CAN Bus) liegt der Irrtum,
das Signal ist Vorhanden, ich weis nur nicht auf welchem Stecker.
Direkt abgreifen kann man es z.B. im Motorraum beim ABS, aber das muß auch in den Innenraum gelangen, den da wird es dann irgendwo auf den CAN Bus umgesetzt.
Ich kann leider einen alten Beitrag in einem anderen Forum nicht mehr finden. Da hatte jemand den Stecker und das Kabel beschrieben.
Da liegt ein wundervolles Rechtecksignal an.
Leider kann ich nicht gleichzeitig fahren und mit dem Osszilloskop alle Pins durchprobieren.
Also wer etwas weis, bin für jeden Hinweis dankbar.
