Wasser im Kofferraum / Ersatzradmulde 95 NG
Habe erneut festgestellt das bei Regenfahrten sich Wasser im Kofferraumbereich
ansammelt. Das Wasser kommt irgendwo von der linken Seite in die Radmulde.
Hat jemand von Euch auch dieses Problem ?
kommt von undichte rückleuchte, zumindest war so bei eine kollege
SAAB 9-5 II hat eigene Forum, du bist hier falsch :)
Sorry, hab ich auch schon gemerkt.:ciao:
Jetzt bist Du im "richtigen" Unterforum.........
Hab ich noch gar nicht reingesehen. Kann das passieren? Jetzt schon?
:confused:
Hab ich an dem Vlies gemerkt, war feucht und muffig.
Beim Autowaschen und Regen bleibt alles trocken,
nur bei längeren Regenfahrten kommt es zu dem
Problem.:frown:
Ich gucke mal im EPC nach ob es da eine Dichtung einzeln für die Heckleuchte gibt, ansonsten hilft da wohl nur ausbauen und nachschauen.........
Evtl. auch die Entlüftung vom Kofferraum (falls der 9-5 II eine hat)? Vor allem wenn es im Stand nicht auftritt sondern nur während der Fahrt wo die Entlüftung vor allem bei eingeschalteter Klimaanlage (Entfeuchten der Scheibe) offen ist, wäre das meiner Meinung nach auch einen Blick wert.
Danke, ich werde morgen die Verkleidungen abbauen und nachschauen.
Laut WIS ist die Heckleuchte mit drei Befestigungselementen befestigt, für diese gibts im EPC ein Dichtungskit, Teilenummer 13320957, ob man die Heckleuchte zerlegen kann und ob da eine Dichtung evtl. zwischen ist kann ich nicht sagen..........
Bei mir wurde mal die komplette Deckeldichtung während der Garantiezeit getauscht. Feucht war es hinten links nach der WA
