Hallo zusammen.
Mein Fahrzeug stammt ursprünglich aus Deutschland und wurde in zweiter Hand in Belgien bewegt.
Meine Frage ist jetzt .... Wie stelle ich das Display wieder auf deutsch um ?
Fehler werden bei mir leider nicht in Deutsch angezeigt.
Danke an der Stelle für die Hilfe.
SID1 oder SID2?
SID1: Zündung muß auf "ON" sein, "Clear" und "Pfeil unten" 4 Sek. drücken und dann die Sprache einstellen. SID2 kann ich leider nicht sagen.
Gruß Henning
Probier mal die Clear und Pfeil nach oben Taste für mehrere Sekunden.
Das habe ich jetzt mal probiert.
Leider hat es nicht geklappt.
Mit Pfeil nach oben bzw unten sind doch sicher die Tasten gemeint mit der man die Uhrzeit einstellt. Oder ??
nein, die großen Tasten mit denen du die angezeigten Werte durch gehst.
Also Durchschnittsverbrauch, Restreichweite usw.
CLEAR und SET gleichzeitig drücken (4sec oder Signalton)
Mit Pfeiltasten Sprache und Einheiten auswählen
mit SET abspeichern...
Danke , so hat es funktioniert. 1000 x danke
Aha, also SID 2.
Obige Anleitung gilt für das SID1.
